土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中怎么布置设备的行列?
CAD软件中怎么布置设备的行列?
发布于:2021-01-29 17:17:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中,经常会需要对图纸中的设备进行布置,那么接下来的电气CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之行列布置的相关操作技巧吧!
电气CAD教程:行列布置
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【强电平面】->【设备布置】->【行列布置】。如下图所示:
点开行列布置后即可弹出【行列布置】对话框。如下图所示:
边距比:指设备之间的距离和设备到布置区域边界的距离之比,用户可以随意输入,不能为负值。
绘制旋转角:指布置区域边界线与 X 轴的夹角,即布置区域可以是倾斜的矩形区域。
图块插入角:指设备符号与 X 轴的夹角。
注意:点击对话框右侧的箭头按钮,可以打开或关闭下面更多设置,这些设置应用于更复杂的场合,包括设置错位方式、连线方式、连线属性等。如图是错位布置的结果,连线为列布线。
执行命令,屏幕提示如下:
*行列布置(窗口拖动)*=PM_RtBz_Wnd
请输入窗口的第一点 <回车结束> :
请输入窗口第二点:框取一个区域,在区域里均匀布置设备。
注意:在有的设备布置功能中,可以自动连接导线,选择线路类型(此处设置在2.1.3 中的线缆设置中可增加绘制式样);
跨接设备:导线越过设备,但不连接,导线自动断开,断开距离可设置。
断线:导线跨越其他导线,相交处断开;断它,表示相交的其他导线断开;断己,表示本次绘制的导线断开,相交的其他导线不断。断线距离可设,如上图设为0。
特征点捕捉:绘制导线时,可以选择特征点捕捉(浩辰CAD电气软件设置的特征点)或选择浩辰CAD捕捉。
上述电气CAD教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中设备布置之行列布置的相关操作技巧。想要了解更多相关电气CAD教程可以访问浩辰CAD官网教程专区查看哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
任意形状下,CAD中的面积测量方法和技巧
CAD不仅仅是绘图工具,同时也是精密的测量工具,无论是规则的还是不规则的形状,只要你能依照尺寸画得出来,CAD就可以准确地测出诸如长度、面积等参数。本文通过实例操作介绍CAD中任意形状下的面积测量方法和技巧。 1.先简单测量下图中矩形的面积。 命令行输入aa(命令全名Area),由于测量对象是封闭的单个多段线矩形对象,选择选项o,直接选取对象测量面积。
