土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【质量通病】混凝土工程质量通病防治(六)
发布于:2021-01-29 16:42:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌体工程质量通病防治
问题现象
问题照片
问题分析
?   原因1
支模加固采用铁丝固定,浇筑过程中产生跑模现象;
? 原因2
模板加固采取步步紧穿砌体等办法,破坏了二次结构的整体性。
处理方法
?  措施
对支设不符合要求的模板进行拆除,重新支设。
预 防 措施
?  措施1
模板加固要经过计算确定加固措施;
?  措施2
模板加固采用对拉螺栓,避免墙体砌块被拉裂及破坏墙体整体性。
卫生间防水导墙成型质量差
问题现象
问题照片
问题分析
?   原因1
混凝土欠振、漏震,自拌混凝土质量较差;
?   原因2
支模前,模板表面清理不到位;
?   原因3
拆模过早,成品保护不到位。
处理方法
?  措施1
视混凝土质量缺陷严重程度进行修补。观感缺陷的先将表面清理干净,再采用同标号水泥砂浆进行修补;
?  措施2
破损严重,影响使用功能的将反坎整体剔除,并对与楼板接触部位进行凿毛,清理干净,再按图纸要求重新支模、浇筑混凝土。
预 防 措施
?  措施1
采用商品混凝土浇筑并使用小型振动棒进行振捣;
?  措施2
推荐使用定型化 U 型卡具进行加固,或采用铝模板支设;
? 措施3
严格控制拆模时间,加强成品保护。
门、窗洞口过梁长度不满足规范要求
问题现象
问题照片
问题分析
? 原因1
技术人员对规范的具体要求不清楚,或未对施工班组做明确交底;
? 原因2
未对砌筑墙体进行排砖深化设计,施工人员凭经验施工。
处理方法
?  措施1
把不满足要求的过梁、过梁端部的两块砖,以及过梁上部的砖墙拆除;
?  措施2
重新深化排砖,保证过梁伸入墙体的长度满足规范要求。
预 防 措施
?  措施1
图纸会审时应注意设计图纸有无具体要求,如果没有应及时提出;
?  措施2
门窗洞口采用混凝土过梁时,其入墙长度不宜小于 250mm。
-  END  -
  • gj1127
    gj1127 沙发
    谢谢资料分享,下载学习、收藏保存。
    2021-02-01 10:21:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
住建部发文:高度大于250米的民用建筑消防设计检查,要这样做
