土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 那些“R***”是谁?---几种常见的制冷剂
发布于:2021-01-29 14:25:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在日常工作、学习中,我们会经常遇到各种用“R”开头为标识代号的制冷剂,就像身份证号码一样,每个代号都意味着一个生动的“面孔”和“个性“。制冷剂作为制冷系统运行必不可少的“血液”,需要我们这些从业者首先了解、认识这些常见的“代号”。
一、无机化合物类的制冷剂:
R744:二氧化碳。化学分子式为CO2,分子量44,沸点-78℃。常温下是一种无色、无味的气体。属于天然工质,具有良好的热力性能和环保特性,近几年又被重新加以重用,用于热泵热水器领域、制冷空调领域。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R717:氨。化学分子式为NH3,分子量17,沸点-33℃。属于天然工质,对环境友好,具有优良的热力学性质。氨的单位容积制冷量大、价格低廉,在陆用的大型冷库中、工业装置中应用广泛,采用氨做制冷剂的装置中一般不采用铜或铜合金。安全性分类为B2(毒性分类为B,燃烧性为2类)。近些年用NH3/CO2复叠式制冷系统作为一些低温制冷循环系统工质的替代品。
R718:水。化学分子式为H2O,分子量18,沸点100℃。水在蒸汽喷射制冷和溴化锂吸收式制冷中被采用为制冷剂。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
二、碳氢化合物类的制冷剂:
R170:乙烷。化学分子式为C2H6,分子量30,沸点-89℃。破坏臭氧潜能值(ODP)为0,主要用于替代R13、R503。也用于复叠式制冷系统的低温部分。安全性分类为A3(毒性分类为A,燃烧性为3类)。
R290:丙烷。化学分子式为C3H8,分子量44.9,沸点-42.2℃ 。破坏臭氧潜能值(ODP)为0,用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容。也用于双级压缩制冷,或用于复叠式制冷系统的高温部分。安全性分类为A3(毒性分类为A,燃烧性为3类)。
R600a:异丁烷。化学分子式为CH(CH3)3,分子量58,沸点-12℃。破坏臭氧潜能值(ODP)为0,主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上使用的R 12制冷剂。安全性分类为A3(毒性分类为A,燃烧性为3类)。
R1270:丙烯。化学分子式为CH2CH=CH2,分子量42.08,沸点-48℃。臭氧层破坏系数(ODP)为0。主要用于替代R502、R143a制冷剂,与原系统以及润滑油兼容。也会用于双级压缩制冷,或用于复叠式制冷系统的高温部分。安全性分类为A3(毒性分类为A,燃烧性为3类)。
三、氟利昂类的制冷剂:
R11:一氟三氯甲烷。化学分子式为CCl3F,分子量137.37,沸点23.7℃。无色,有醚味,微溶于水,易溶于乙醇、醚,化学稳定性好。曾经主要用于大型中央空调制冷剂(离心式冷水机组)、聚氨酯(PU)泡沫塑料发泡剂。因其对臭氧层具有强烈的破坏作用,已被禁止生产和使用。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R12:二氟二氯甲烷。化学分子式为CCl2F2,分子量121,沸点-30℃。在常温下为无色,无味,无腐蚀性的气体,具有良好的热稳定性和化学稳定性。作为制冷剂广泛用于冰箱、冷柜、中央空调冷水机组等制冷空调领域。但是由于其对大气臭氧层的破坏,已被限制和禁用。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R13:三氟一氯甲烷。化学分子式为CClF3,分子量104.5,沸点为-81.4℃。消耗臭氧潜能值(ODP)为1.0,由于其对大气臭氧层的破坏,已被禁用。曾经用作低温/超低温制冷剂,用于超低温冷柜、超低温试验箱等,在-80℃∽-120℃的复叠式制冷装置中做为低温部分的制冷剂。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R22:二氟一氯甲烷。化学分子式为CHCLF2,分子量86.47,沸点为-41℃。在常温下为无色,近似无味的气体。化学稳定性和热稳定性均很高,热力学性能与氨相近,使用中比氨制冷剂安全可靠,是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,在冷冻冷藏展示柜、家用空调和低温冰箱中采用较为普遍。在1990年R22被认定为替代CFC的过渡性物质。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R23:三氟甲烷。化学分子式为CHF3,分子量70,沸点为-82℃。消耗臭氧潜能值(ODP)为0,为环保型制冷剂,是R13和R503的替代品,用于超低温、深冷设备,多用于复叠式制冷的低温级。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R32:二氟甲烷,化学分子式为CH2F2,分子量52,沸点为-52℃。无色、无味,常温下为气体,在自身压力下为无色透明液体,易溶于油,难溶于水,是一种拥有零臭氧损耗潜势的制冷剂,是R22的替代品。无毒、易燃易爆,使用危险性比较大,安全性分类为A2(毒性分类为A,燃烧性为2类)。R32与R410A热力性能非常接近,一般相同系统,更换冷媒匹配后,其工作压力略高于R410A系统,排气温度较高,如果压缩机排量相同,采取R32的系统,制冷量要提高12%左右,COP提高5%左右。
R123:二氯三氟乙烷。化学分子式为CHCl2 CF3,分子量153,沸点 27.85 ℃。臭氧层消耗(ODP)0.02,是一种替代R11的HCFC型制冷剂。主要用于中央空调/离心式冷水机组。安全性分类为B1(毒性分类为B,燃烧性为1类)。
R134a:四氟乙烷。化学分子式为CH2FCF3,分子量102,沸点为-26℃。是替代R12的主要制冷工质之一,常用于汽车空调,商业和工业用制冷系统,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。安全性分类为A1(毒性分类为A,燃烧性为1类)。
R142b:一氯二氟乙烷。化学分子式为CH3CClF2,分子量100.5,沸点-10℃。在常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。主要用作高温环境下的风冷空调和降温用制冷系统。安全性分类为A2(毒性分类为A,燃烧性为2类)。
R152a:二氟乙烷。化学分子式为CH3CHF2,分子量66.1,沸点-25℃。破坏臭氧潜能值(ODP)为0,主要用作制冷剂、发泡剂、气雾剂和清洗剂,一般与其他制冷剂组成混合工质。安全性分类为A2(毒性分类为A,燃烧性为2类)。
四、非共沸溶液制冷剂:
R402A:组成质量%为R125/290/22(60/2/38)。平均分子量101.6,泡点-49.2℃,露点-47℃。R402B:组成质量%为R125/290/22(38/2/60)。平均分子量94.7,泡点-47.2℃,露点-44.9℃。用于替代R502,主要用于商用制冷设备及一些交通制冷设施。安全性分类为A1/ A1。
R404A:组成质量%为R125/143a/134a(44/52/4)。平均分子量97.6,泡点-46.6℃,露点-45.8℃。常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。用于替代R22和R502,用于中低温冷冻系统。R404比R22的饱和压力高、气体密度大,所以R404制冷装置中的阀的密封材料、压力容器的设计压力、安全阀和易熔塞的设定值、高低压开关设定值等和R22系统不同。安全性分类为A1/ A1。
R407C:组成质量%为R32/125/134a(23/25/52)。平均分子量86,泡点-43.8℃,露点-36.7℃。常温常压下是无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂,主要用于替代R22,用于家用空调、中小型中央空调。安全性分类为A1/ A1。
R408A:组成质量%为R125/143a /22 (7/46/47)。平均分子量87,泡点-45.5℃,露点-45℃。常温下为无色气体,破坏臭氧潜能值(ODP)0.016,主要用于替代R502。安全性分类为A1/ A1。
R409A:组成质量%为R22/124/142b (7/46/47)。平均分子量97.4,泡点-35.4℃,露点-27.5℃。在常温下为无色气体。沸点-34.5℃,破坏臭氧潜能值(ODP)0.039,是R12的替代品。安全性分类为A1/ A1。
R410A:组成质量%为R32/125(50/50)。平均分子量72.6,泡点-51.6℃,露点-51.5℃。常温常压下是无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂,主要用于替代R22和R502,用于家用空调、小型商用空调、户式中央空调等。R410A在充注时,必须将系统抽成真空,不能混入微量空气和水分,否则会大大降低工作效率。安全性分类为A1/ A1。
R417A:组成质量%为R125/134a/600(46.6/50/3.4)。平均分子量106.7,泡点-41.2℃,露点-40.1℃。常温常压下是无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂,主要用于替代R22,用于热泵和空调等。
五、共沸溶液制冷剂:
R502:组成质量%为R22/115(48.8/51.2),平均分子量112,沸点-45℃。主要用作低温制冷工质,可作为食品陈列、食品贮藏、制冷、冰淇淋机、低温冰箱以及低温冷冻压缩机用制冷剂。由于含有破坏臭氧层的物质,已被限制和禁用。安全性分类为A1。
R503:组成质量%为R23/13(40.1/59.9),平均分子量87.5,沸点-88℃。主要用于超低温制冷设备,如低温试验箱及冻干设备等。由于含有破坏臭氧层的物质,已被限制和禁用。安全性分类为A1。
R507:组成质量%为R125/143a(50/50),平均分子量98.9,沸点-46.7℃。常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP 为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂,主要用于替代R22和R502,用于中低温冷冻系统。安全性分类为A1。
R508A:组成质量%为R23/116(39/61),平均分子量100.1,沸点-86℃。(R508B:组成质量%为R23/116(46/54)。平均分子量95.4.1,沸点-88.3℃。)常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其 ODP为0,是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂,主要用于替代R13、R23、R503,用于超低温冷冻系统,比如医用制冷、科研制冷。安全性分类为A1。
制冷剂的种类很多,上述只是我们工作中经常遇到的一些。因不同性质的制冷剂适用于不同的制冷装置,另外,随着绿色环保制冷剂的研发,新型制冷剂的出现,具体使用时还要详细查阅了解。
(本文依据国家标准和厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
扒一扒制冷剂的历史和家族
制冷剂,是在制冷系统中循环的流体介质,是制冷系统的“血液”,也叫“制冷工质”、“冷媒”、“雪种”等。它在低温和低压下吸收热量,在较高的温度和压力下排出热量,通常还包含着流体物态的改变。理论上讲,凡是在一定条件下能发生相态变化并产生热量转换的物资都可以是制冷剂,但是从经济、安全、技术实现等角度考虑,真正作为制冷剂使用的并不多,尤其是蒸汽压缩式制冷装置中,由于工作原理、装置材料等,能作为制冷剂的物质就更少了。
