土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货|高手调试厌氧反应器时常干的“4件事”!
发布于:2021-01-29 13:55:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“怎样才能提升厌氧调试水平,从而有效预判和解决问题?”
上面这个话题,是不少跟厌氧反应器打交道的水友们关注的,为了寻找和整理出有实用价值的答案,小编采访了业内厌氧方面的高手-凯叔, 一个 从业 14年 、在头部环保企业任职技术总监 的 高手。
(话不多说,以下是根据凯叔的分享讲解,记录整理而成:)
很多做调试的高手,面对系统运行的表观现象,就能快速做出分析,并预判即将发生的问题。 这往往让很多初做调试或者经验不多的朋友不明觉厉。其实,这背后的逻辑是, 感官观察 深度分析 积累规律 = 丰富的经验值。
通过感官保持密切的观察,往往比数据出来再判断问题还要快,这样对调试是有非常大的帮助的。 这样的防患于未然,开玩笑的讲才能“闭着眼睛去调试,非常关键。
随身携带PH试纸
建议大家养成随身携带PH试纸的习惯,工作中不管遇到什么水就去测一下。进水、出水的PH这些,结合PH的波动去感知它的变化,你会发现水的PH值可能很长时间都是不变化的,但当它发生变化的时候,你就会有一些感官上的感知。
举个例子: 比如你时常测调节池的废水PH值,正常范围是在6.5~7.5,但某次测PH值发现比之前低,同时这个水也比原来臭了,你分析一下就能发现停留的时间可能长了,导致酸化比以前厉害。
相反,如果你某天感觉水的臭味小一些,同时测PH值也高一点,这就说明可能停留时间短,酸化的轻一些等等。
如果你每天都测,测的频繁,那你就能够很快的感受到这些变化,发现这些现象背后的规律和问题所在。
每天爬2次厌氧反应器
厌氧反应器一定要经常上去看看,特别是调试项目刚启动的时候,我每天要爬3次到5次,虽然爬的辛苦,但是能看到和了解到的东西是完全不一样的。
那上去之后,重点要关注和看什么呢?(我举3个例子给你,仔细看)
首先,要看出水的SS,看出水的颗粒污泥,再看顶部气液分离器产气量的大小,然后去听一下提升量的大小。
举个例子: 你发现 每天出水的SS都一样,但是某天出水的SS突然升高,你从顶部观察到出水面有很多黑色的絮状泥在往外涌,这种现象背后,说明内部的水力负荷变化的非常大,或者是提升量很大,导致内循环量增大,以上综合作用导致出水SS升高。
同样,再举个例子: 你观察出水颗粒污泥的时候,发现 颗粒污泥量比以前多,这种现象你必须关注,因为做调试最怕跑泥,长一个颗粒污泥不容易,如果跑了太可惜。 污泥如果流失,很容易造成反应器调试的失败。
那听提升量的大小能判断什么?要知道听提升量的大小就是感知气体的产生量大小。 继续看个例子 ,比如 每天我们测量出来的产气量都 是一万方,瞬时产气量是400,某次去看的时候发现瞬时产气量突然到了600方沼气。
而以前没有产气量没有这么高,而且高产气量一直持续半小时之久,同时下一步你得再去看看气液分离器,他的提升量比以前大很多。
此时如果你有足够的经验, 你可以预判出过不了多久出水SS也会升高,后期你可以再去观察出水SS和颗粒污泥的情况来验证,进一步分析产生的原因可能有进水COD突然增加等。
当然你也可以通过直接取水化验COD去判断,但化验需要时间,上午的水样下午才能出结果。 从解决问题的效率上看,如能做到当场分析当即就介入处理,那是最好的。
这也就是为什么在项目现场,你能看到你的师傅或者其他调试高手,能够用观察 经验来快速反应的原因。
所以建议每天要爬2次IC反应器,去看出水SS,产气量,出水颜色,出水颗粒污泥,听提升量的大小,去闻臭味的大小。 这些感官的东西能够很好的帮助你去感知运行的效果情况,提前预测运行参数的变化。
调试要常做的4件事:摸、看、听、闻
总结 | 通过感官观察判断运行
摸: 摸反应器的温度,进水管的温度,感知进水管堵不堵、感知温度波动对反应器的影响大不大等。
看: 看产气量情况、看出水情况、看颗粒污泥(包括飘出的污泥 反应器内部污泥)的情况。
听: 听提升量的大小,听水泵运行的杂音等。
闻: 感知环境的味道, 但不是专门的去嗅味道,比如感知酸化池的味道,出水的味道等。好的厌氧反应器出水的味道是非常小的,如果某天你闻这个出水有一股酸臭味,那可能说明现在处理效果不好了,要引起足够重视。
上面这四件事,是我多年来养成的习惯,建议你也去养成。 有了这些习惯,你在遇到问题的时候,就会有 习惯性的观察感知步骤 ,如 果你还时常分析,最 后就能形成规律性的总结 。这些规律性的总结就是宝贵的“经验值”。
以后,你再发现“出水平静”、“出水SS增多”、“跑泥”、“产气量降低或升高”、“PH变化”等这些现象的时候,你一定能有章法的观察和分析,提前预判运行趋势,防患于未然。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
供水管网中抗生素抗性基因环境风险分析
来源:《给水排水》,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 0 引言 近年来,国内关于抗生素抗性基因的残留赋存、传播途径及控制方法的研究已成为热点,但大部分研究多针对于污水处理厂中抗生素抗性基因的相关问题,很少有关于给水系统中抗性基因环境风险控制的相关报导,尤其是供水管网中抗生素抗性基因的污染问题还未引起关注。已经有研究结果表明,供水管网中出水的抗生素抗性基因绝对丰度显著高于供水管网的进水。例如,
