土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】铝模施工混凝土表面为什么会有气泡孔
发布于:2021-01-29 10:50:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一
混凝 土结构表面气泡有哪些危害
在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题。(当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术)
当混凝土表面出现的气泡过多时,则会对混凝土产生以下影响:
降低强度:由于气泡较大(直径大于200um),减少了混凝土的断面体积,致使混凝土内部不密实,从而降低混凝土的强度。尤其是回弹检测混凝土强度时,很容易受到表面气泡孔的影响。
降低耐腐蚀性能:由于混凝土表面出现了大量的气泡,减少了钢筋保护层的有效厚度,加速了混凝土表面碳化的进程。
表观质量不好,严重影响了混凝土的外观。
二
气 泡产生 的原因
主要有以下这些原因:
模板方面的原因
铝制模板封闭太严,表面排气困难(气泡基本只能从顶部排出)。
铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。
施工工艺方面的原因
脱模剂涂刷不均、脱模剂润滑度较差,不能保证混凝土浇筑时气泡顺利排出。
混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出(实际操作中工人普遍都是等剪力墙混凝土灌满后才开始振捣)。
混凝土振捣插入间距过大,振捣时间短(此类混凝土的振捣时间应比普通混凝土长),未能使气泡充分排出。
商品混凝土运送道路较远,混凝土坍落度损失很快,到现场时已很粘,影响气泡的排除。
材料方面的原因
混凝土外加剂过多:引气剂、减水剂等外加剂会产生一些气泡来改善混凝土的施工性能,如果振捣不当,容易使这些气泡汇聚到混凝土表面,形成气泡孔。
由于水泥用量较大,即使掺加了引气减水剂,但混凝土的粘滞阻力仍很大,振捣时间不足时气泡不易被带出。
冬施后施工时添加了太多的水泥及掺合料,将导致混凝土粘滞阻力增大,气泡不易排除。
骨料级配不合理,粗集料过多,细粒料偏少,针片状颗粒含量过多。
混凝土(铝模)气泡孔原因分析及总结
从目前各项目的情况来看(对比木模),最主要的原因,是铝模密闭性好、脱模剂涂刷不当(铝模表面未清理干净)以及工人振捣操作不当,材料方面的原因是次要原因。
三
气泡控制办法
气泡控制原则:首先应从施工工艺方面进行调整,如不能满足要求再对材料进行调整。
加强铝模板拆除后表面混凝土残渣的清理,确保装模前铝模板表面清洁光滑。
改进脱模剂成膜工艺,涂刷脱模剂后平放静置一段时间,使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。
采用润滑度较高、质量较好的脱模剂,保证混凝土浇筑时混凝土与铝模接触界面气泡能顺利排出。
严格控制混凝土浇筑过程中的分层下料厚度并分层进行振捣,推荐不超过600mm,建议至少分两次下料及振捣。
混凝土振捣间距不宜大于500mm,振捣要充分,振捣时间以混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为宜,铝模振捣应比木模时间长。
联系商品混凝土厂家对混凝土配合比进行适当调整,调整混凝土中的外加剂含量,减少引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
一组实验告诉你安全帽的重要性
收录于话题
