土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 莱西超细水泥 青岛高强灌浆料厂家
莱西超细水泥 青岛高强灌浆料厂家
发布于:2021-01-29 10:36:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
莱西超细水泥 青岛高强灌浆料厂家
  超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
 可灌入微细隙缝和细粉砂层。
 浆液施工工艺简单,操作方便。
 可按工程需要进行调节凝固时间。
 浆液析水率低,具有较好的稳定性。
 浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
奶茶店门头招牌如何设计?
奶茶店的饮料不仅味道要美,店面装修,门头招牌都有讲究那么如何设计才能吸引顾客呢? 首先要强调自家的风格,如果是休闲风格的话,奶茶店招牌和店面搭配风格要能突出休闲舒服的感觉,可以根据人群类别设定,年轻人群可以时尚潮流,年长人群大气稳重,所以在字体和色调方面多加斟酌考虑。容易记住、朗朗上口、吉祥愉快的店招会受到大部分人群的喜爱。要突特色,这样可以让客户一看,就知道是否是自己喜欢的风格。 设计新颖却简单,清爽的店面招牌给人的感觉就很舒服。招牌需要定期打扫和维护,才能保持长久的光洁和清新。一个干净卫生的奶茶店是会不断的吸引顾客的。
