土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选择阀门定位器时应该注意哪些
选择阀门定位器时应该注意哪些
发布于:2021-01-29 10:17:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  选择阀门定位器应该注意哪些?阀门定位器是在众多场合都是非常重要的附件之一。在选择阀门定位器的时候一定要选择合适的,这时就应该主要一些必要事项了!那么,选择阀门定位器时应该注意哪些呢?
  1.负载大
  阀门定位器的精度在理想工况下,对应某一输入信号,调节阀的内件(TrimParts,包括球体/阀芯、阀杆、阀座等)每次都应准确地定位在所要求的位置,而不管行程的方向或者调节阀的内件承受多大的负载。
  2.阀门定位器的零点和量程的稳定性如何?
  如果零点和量程容易随着温度、振动、时间或输入压力的变化而产生漂移的话,那么阀门定位器就需要经常地被重新调校,以确保调节阀的行程动作准确无误。
  3.定位器的零点和量程的调校是否容易、方便?
  是不是不用打开盒盖就可以完成零点和量程的调校?但值得注意的是:有时候为了避免不正确的(或非法的)操作,这种随意就可进行调校的方式需要被禁止。
  4.阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)”
  阀门定位器能否实现“分程(Split_ranging)”实现“分程”是否容易、方便;具备“分程”功能就意味着阀门定位器只对输入信号的某个范围(如:4~12mA或0.02~0.06MPaG)有响应。因此,如果能“分程”的话,就可以根据实际需要,只用一个输入信号实现先后控制两台或多台调节阀。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
3051变送器安装注意事项
 3051变送器在使用中应该注意的问题我们之前已经为大家介绍了,相信大家应该也有所了解了。但是,很多人对于罗斯蒙特3051变送器的安装问题往往不是很了解,也不知道安装的过程中需要注意些什么问题,下面我们就为大家详细介绍:   3051变送器安装注意事项   1、开启和停用时,应避免仪表承受单向静压。   2、差压变送器在使用前必须对其测量范围、零点漂移量、精度、静压误差等进行复校。
