温哥华市中心一栋24层高的办公大楼~Deloitte Summit 正在建设中,大型商业,文化和办公都位于该大楼中。建筑像雕塑一样的设计,由围绕中央混凝土核心排列的几组四层立方体堆叠组成。
建筑物被认为是具有“反射性”但透明的堆叠盒子有趣的集合。每个盒子包含4层空间,其宽度大致等于其高度。堆叠盒子的多个方向捕捉了周围城市一览无余的景色,立方体之间的空间则充满了绿化,其垂直方向束缚了原本分散的质量。
每四层发生一次堆叠箱配置的旋转,为在每个堆叠箱的底部提供室外阳台提供了机会。阳台大小不一,但是地理位置优越,与生活/绿色墙壁相邻,为这些独特的室外空间营造了植物的氛围。
堆叠的盒子在连续的地板中形成自然的隔间,使办公室可以进行各种分隔,同时也要保持与立面的距离。悬臂部分的地板和天花板采用玻璃装饰,以视觉方式将花园,办公室和下方的街道连接起来。由此产生的空间多样性得到视图多样性的补充,视图的方位不仅是水平的,还是垂直的。
玻璃幕墙的办公室可以俯瞰城市,阳台与独立的空间由上方的立方体覆盖,与绿色的墙壁相邻。悬空的屋顶露台,还有可以欣赏山景的垂直花园。 温哥华最大的便利设施安装在屋顶上,虽然它是城市中的办公楼,却体现了与自然和谐相处的空间。
每个分区办公室的结构都更靠近窗户。 悬臂立方体还可以减少办公室,花园和外部空间之间的距离。 该视图不仅在水平方向还在垂直方向上展开,并且投射出城市的各种视图。
项目采用钢结构建造,钢材的使用可实现快速的施工过程,在此过程中,钢部件在制造工厂进行制造,然后交付到现场进行安装。因为建筑物的结构以钢材代替混凝土,因此施工速度相对较快。
图文整理自网络,版权归原作者所有。 内容仅用于分享交流,如有侵权,请联系处理。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
北京牧壹餐厅,寻找“窑洞”MAT超级建筑事务所收录于话题 ? 金伟琦 2020年夏天,一个朋友找到我们,他选好了一处地点,想做一个餐厅,把湖南老家的土火锅介绍到北京来。餐厅的地点位于北京东城区和平里航星园,二环往北一点点,在一个办公和老旧小区混杂的大院里。原来的空间是一个闲置的库房,一层多柱,二层较高,空间的南北两侧有着致密的片墙和大窗户,南侧的窗外有一棵老槐树。 ? 金伟琦
只看楼主 我来说两句 抢板凳温哥华市中心一栋24层高的办公大楼~Deloitte Summit 正在建设中,大型商业,文化和办公都位于该大楼中。建筑像雕塑一样的设计,由围绕中央混凝土核心排列的几组四层立方体堆叠组成。 建筑物被认为是具有“反射性”但透明的堆叠盒子有趣的集合。每个盒子包含4层空间,其宽度大致等于其高度。
