土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术】8个步骤,就能用“经纬仪”为建筑楼层放样!
发布于:2021-01-29 09:10:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一步
下面的人将激光垂直仪从投点层将点打上来,顶层的人用激光板接点。
为了减少仪器误差,建议投点的激光垂直仪分别旋转90`、90`、90`或者180`、90`、180`。
激光板上看误差,4个点取中心尽量减少误差。把中心点做好标记。
第二步
架设好经纬仪(我用的是电子经纬仪,常州大地的),仪器的架设我就不多说了,反正对中、精平必须要保证合格。
第三步
打开电子经纬仪,把对中激光灯打开。
这台仪器的步骤是【开关】-【灯光】--【测角】,按照这个顺序按键,就可以打开 对中激光。
第四步
【后视】:仪器架设在一个激光板上方,后视另一个相邻直线的激光板接点位置。
待上下、左右【制动螺旋】固定完成以后,点击【置零】,此时仪器屏幕上面的角度读数自动变为”00000“。
这样,就确定了一个方向
第五步
调动上下【制动螺旋】,指挥接点人在板面打点。
如光线调节许可,可以打开物镜激光,这样最方便。具体操作是:灯光--【复测】就行了。
第六步
调动左右【制动螺旋】,使仪器旋转90`,再打出另一条垂线段。
打点做法同第五步。这样即可弹出2条相互垂直的线段。
第七步
把一起重新架设在这个架设点的“对角”点,在用从第四步到第六步同样的操作,完成另外2条垂线段。
这样就完成了投点以后的穿线过程。弹好墨线以后,就完成了4条控制线。
第八步
【检查】。 钢卷尺拉出4条线之间的距离。 同图纸上的控制线距离作比较,如果差距大,那么必须重新测量。
归纳
归纳一下关键步骤:
1. 接4个点或者3个
2.选中其中能 形成对角点 的2个, 分别 架设经纬仪--架设一个角点 。
3.后视相邻的角点,穿出一条线--转90`,穿出另外一条线段--架设仪器在对角点--后视相邻点,穿出一条线---转90`,再穿出另外一条----结束
注意事项
1、投点仪(激光垂直仪)可以只投3个点,也可以用上述方法穿线。3个点4个点都行
2、如果你的电子经纬仪偶尔数据不同步,建议您使望远镜反转180`---相当于光学经纬仪的盘左盘右调解
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主的分享,学习一下。
    2021-01-29 16:52:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
局部聚集性疫情多发,如何做好工地现场每个环节的防控?这篇太详细了!
