水利水电工程施工危险源识别分析
近年来,在我国经济飞速发展的大背景下,随着人们生活水平的不断提高,人们的生活需求也在不断提升,而其中,对水利水电工程的需要也在不断增加。就水利水电工程建设而言,却始终摆脱不了安全事故的发生,而危险源又是引发安全事故的根源,是导致事故发生的根本原因,因此,本文就结合了水利水电施工现场危险源的辨识以及危险源管理系统分解结构等进行了深入分析,以此希望对相关人员提供必要的帮助。
在水利水电工程施工过程中,对危险源实施安全管理不仅可以保证工程质量,而且还有利于危险源的及时处理。 此外,当危险源导致质量的不过关,需要返工的情况发生时,对危险源实施安全管理不仅保障了工期。 同时也保证了生产经营单位的经济效益。 由此可见,对危险源实施安全管理,对于企业的安全生产和经济效益都是至关重要的。
一、施工现场危险源辨识
1、危险源识别概念
就危险源而言,主要是指造成危险的原因,危险源的来源、危险源的特征描述以及危险源的影响程度的确定等。需要注意的是,对危险源的产生的因素进行识别,不仅为危险源的管理奠定了基础,还给应对措施的建立提供了必要的条件。
2、危险源辨识的特点
对于危险源的管理来说,其首要的工作和任务就是对危险源的辨识,并且,这也是危险源管理的首要步骤。需要注意的是,只有在施工过程对危险因素进行识别,才有可能方式危险的发生,也才有可能实时对危险源进行监控。另外,危险源是具有显著特点的,就辨识的特点可分为以下几类,即:(1)全员参与性。在水利水电工程施工过程中,危险因素的识别是需要全员进行参与的,而不只是有项目经理和安全管理人员来进行,至于原因,是因为在项目施工过程中,危险源对每个成员都是具有威胁性的。(2)全周期性。就危险源的全周期性而言,主要的意思可以表述为,危险源是存在于每一个施工步骤,没哟个施工阶段中的,换言之,就是指对危险源的识别工作应该伴随施工,从始至终。(3)动态性。和全周期性一样,危险源的动态性也是存在于整个施工过程中的,所以,这也就导致了危险源的识别并不是一次性的。需要注意的是,在不同的条件下,不同的环境下对风险进行定期识别是相当重要的。另外,在施工开始前、施工过程中、主要的施工工序等进行有效的危险源识别也是相当重要的。(4)信息性。在对水利水电工程中危险源进行识别时,是应该事先做准备工作的,因此也就涉及到了信息的收集。需要注意的是,信息应该具有全面性、及时性、动态性和准确性。换言之,在信息具有以上特性的情况后,才有可能保证危险源辨识的质量和结果的准确性。(5)综合性。就综合性而言,主要是指对危险源识别的工作,不仅指人员参与的综合性,而且在信息收集以及范围都具有较强的综合性,甚至利用的识别工具和方法其综合性都较强。
二、危险源管理系统分解结构
就危险源管理系统而言,主要指的是一种组织工具,这种工具的作用则主要是利用树状图的方式对系统进行逐层分解,进而实现工作任务的显现。1、以单位工程为单元进行系统分解就以单位工程为单元进行系统分解主要指的是将工作系统划分为若干个单位工程而言,主要指的是对每一个单位工程进行单元分解。需要注意的是,这个分解方法应该按照施工项目管理要求以及危险源辨识的系统性原则进行,并且,每一个小的模块都会直接影响全局性危险源的辨识判断。2、以施工现场常见事故的类型来划分高处坠落、施工坍塌、物体搭接、机械伤害等都是施工过程中比较常见的施工分类标准。需要注意的是,为了保证系统分解的可操作性,在进行施工现场系统分解工作时,应该着重考虑施工现场的实际情况,并把工程的实际和理论结合起来。就实际情况而言,主要可以指施工工艺的特点、施工的要求和作业步骤等。
三、水利工程施工现场危险源的动态辨识
1、危险源动态辨识的基础
就危险源动态辨识的基础而言,大致可分为以下两个方面,即:(1)危险源辨识的初始条件。其中,初始条件又可分为管理、环境、人员、材料、机械。主要指的是对辨识内容的明确。需要注意的是,在危险源缺少某个条件的情况下,可以将其忽略。此外,还应该对工作单元的施工工序和操作步骤进行确定。就其具体的实施内容而言,可包括为施工工序的划分,是施工工序具有完整性和独立性。(2)危险源的辨识过程。从管理、环境、人员、材料、机械五个方面出发,运用已经划分好的施工工序和步骤对危险源进行罗列,进而形成危险源识别清单。就这一过程而言,是一个即繁琐,工作量又较大,并且具有一定局限性的过程。因此,在这一过程中需要着重考虑过去类似工程的经验,总结事故发生的原因、部件、时间、条件等等,进而对危险源做到防止的工作。
2、危险源的动态辨识
网络计划模型在施工过程危险源的动态辨识中是作为依据而存在的,同时,网络计划的时间参数也是通过对这种模型的计算而得到的,另外,相应时间段内的危险信息也是从这个过程中得到的。需要注意的是,若想要构建施工项目的全过程网络计划模型,可以通过运用网络计划对危险系统活动进行描述。此外,在对危险源进行辨识的过程中,其依据不仅只是组织计划,还要符合危险源系统管理的要求,而且,在进行辨识的过程中,还应该尽可能的避免辨识工作不准确的问题产生。辨识单元的确定应该坚持互不影响的原则,就具体而言,最主要是指对施工网络图中的施工工序和施工工艺而进行的单元划分。需要注意的是,在施工进程是会不断改变的,所以工作单元也是应该进行实施更正的。
综上所述,在我国不断发展的进程中,水利电力工程建设已经成为不可或缺的部分,而在这类工程建设中,危险源也是存在于整个工程施工过程中的,因此,正确的看待危险源或者及时发现危险源就显得十分必要了,不仅有效的防止了安全事故的发生,还在很大程度上保证了工程项目的质量,保证了工程项目的顺利实施和完工。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
