换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中应用十分广泛,但是,换热器长期运行后,内部会形成污垢,污垢的积累使换热器内部通道截面变小甚至堵塞,造成冷却水流量不足和压力降低,引发停机、停产;甚至引发鼓疱、裂纹、爆管等安全事故。
换热器清洗方法
化学清洗:化学清洗是通过化学清洗液产生某种化学反应,使换热器传热管表面的水垢和其他沉积物溶解、脱落或剥离。化学清洗不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。其缺点是化学清洗液选择不当时,会对清洗物基体腐蚀破坏,造成损失。
常用化学清洗剂:1利用溶解作用去污的清洗剂(包括水和有机溶剂);2利用表面活性作用去污的表面活性剂清洗剂(如阳离子、阴离子、非离子及两性离子表面活性剂);3利用化学反应作用去污的化学清洗剂(如酸、碱、盐、氧化剂等)。
化学清洗常用方法:1循环法:用泵强制清洗液循环,进行清洗。2浸渍法:将清洗液充满设备,静置一定时间。 3浪涌法:将清洗液充满设备,每隔一定时间把清洗液从底部卸出一部分,再将卸出的液体装回设备内以达到搅拌清洗的目的。
物理清洗:使用沃肯电子除垢器可以直接清洗换热器上的水垢,不需要拆卸设备,只需要在设备附近安装匹配型号的沃肯电子除垢器既可以进行除垢。沃肯电子除垢器是一款利用物理脉冲原理来清除管道设备水垢的,它不需要添加任何除垢剂和盐,使用沃肯电子除垢剂不仅可以达到除垢的效果还可以除掉管道的锈,长期使用还可以让管道内壁生成一层碳酸保护膜。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乳酸脱色除杂设备的工艺特点乳酸脱色除杂设备被越来越多的应用了,它可应用于糖甜味剂行业、食品饮料行业、生物发酵与制药行业、湿法冶金行业及电泳涂装等行业。膜分离设备能够起分离的作用,效果远远超出传统的分离方式。 乳酸脱色除杂设备特点: 1、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 2、结构简单紧凑,占地面积小,能耗低。 3、减少废水、废渣排放量,减轻废水处理压力。 4、无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性。
