电伴热原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被伴热介质在一定的温度范围内。
电源电缆敷设到电伴热现场后,通过电源接线盒与电伴热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。接线盒及座基的结构如图所示。
电伴热带的中间分线盒有“-”字型和“T”字形两种分线盒的作用一是在管道分支时,电伴热带也随着分出支路,二是电伴热带出故障时,方便故障点的查找和确定,便于更换某一段电伴热带。中间分线盒的结构和接线方法如图所示。
在电伴热带的末端必须装有密封端子,使电缆芯线免受潮气侵蚀.并与带电导体隔绝,安装时,应避免密封端子和分线盒漫入液体中。密封端子的结构如图所示。
虽然电伴热带可根据环境的温度自动调节发热量,般不需要装温度控制器,但对于某些温度控制精度要求高的场合,则要在电伴热带的电源盒之前加装温度控制器。温度控制盒的探头暴露于周围环境中,当环境温度在设定温度以下或以上时,能够自动地接通或断开电伴热带的电源。在温度控制器的顶部盒盖内。可调节温度的设定值。
◆用玻璃纤维胶带每隔50cm将伴热线固定于管道上
◆尽可能将伴热线附在管道的下半方
◆在线路的每一供电点和尾端各预留50cm长的伴热线
◆按设计缠绕布线
◆所有散热体(如支架、法兰等)就按设计图要求预留所需伴热线
注意:使用二通或三通配件处,伴热线各端应预留40cm长度
◆厚度及规格符合设计要求
◆施工时管道、保温层须干燥
◆保温层外加防水外罩
◆应避免损伤电伴热线命安装完后应立即对电伴热线进行绝缘测试
◆在保温层外加标签注明“内有电伴热线”,标明所有配件位置
◆小于100m外径的管道上,保温层内径应加大到13mm 。
电伴热带的敷设要按一定的工艺要求进行。既要考虎到便于对电伴热带的检修,也要考虎到便于线中阅体和液位计可拆部件的修理和更换。图中给出了在各种情况下电伴热带的敷设图。
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是安全可靠的,使用寿命也较长。但由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备、管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
下面是一些常见故障的检修方法,可供参考:
1.开关跳闸
2.回路发热量为0或低于额定值
3.回路发热量正常,单管线达不到应有的维持温度
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
批发主事丫环候保干燥过滤器主事丫环平台定制冰箱冰柜干燥过滤器,11克和15克两种规格,精美盒装10支,单支独立真空防护包装,外壳纯铜壁厚3.3,管口焊接不开裂;内部采用H-9分子筛,足克分子筛防冰堵;无沙眼无泄漏。打开“主事丫环师傅端”APP扫码安装后,在候保工时费补贴期出现因管口开裂或沙眼而泄漏的质量问题,除原有的免费换新外,还向维修师傅补贴工时费80元,让维修师傅的每一次辛苦都有收益!注意:非产品本身质量问题不予以补贴。
