土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调不制热的12大问题
空调不制热的12大问题
发布于:2021-01-28 14:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样?
答: 这是空调的一个设计,每个空调都有防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,假如一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒。
所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时,主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风。 一般在正常的情况下, 热风要在3-5分钟后才出来。
2、为什么空调开机不制热,反而吹冷风?
答: 这和上面一个问题其实有共性。
我们先来看空调制热原理 :空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,成为液体,同时将室内空气加热,从而达到提高室内温度的目的。液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷)。成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。
假如温度极度的低,那么空调启动的时候, 极有可能蒸发器温度上升很慢,导致一开始吹出来的风低于体感温度,感觉是冷风。
3、为什么空调器开机半小时房间温度还达不到理想的效果?
答: (1)这个季节制热,看看空调遥控器是否打开电辅热功能,遥控器上有个“ 干燥辅热”按键 ,打开后空调遥控器会显示“辅热”,此时辅热打开,提升制热效果;
(2)可将空调调为 “超强” 档,空调风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;
(3)空调制热时导风叶片会向下送风,确保 热气都朝下吹 ,假如空调导风叶片不是向下,则要调节空调“上下扫风”,保证导风板向下,效果要好些;
(4)查看空调制热出风量如何,假如出风小,建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调制热效果。
4、空调取暖为什么开了一段时间就会自动停止制热?
答: 空调在制热取暖时,会不定期的运行化霜功能。这是因为 冬季空调制热,室外机会结霜,结霜后又要化霜。室外气温越低,空调结霜、化霜越频繁(就是部分用户反馈的有 时吹冷风或者不制热);室外相对湿度越大,空调结霜越厚,化霜水越多。
空调化霜时有6个现象:
1.室外机滴水;
2.室外机冒热气;
3.室内机停止吹热风;
4.室内机里面换热器结霜;
5.室内机显示温度下降;
6.空调停止了制热。
5、为什么空调制热运转过程有时会出现5-10分钟不出热风?
答: 其实这就是空调在除霜。室外环境温度太低或空调外机结霜,在自动除霜过程中,一般5-10分钟除霜结束。
每次化霜期间都是无法制热的。但请注意:在化霜过程中请您不要设置空调、强行断电或关机,否则,重新上电或开机空调将自动进行断电或关机的化霜模式,此模式重复进行导致不制热运行。
6、气温越来越冷,家里空调制热效果却越来越差,是故障吗?
答: 不是故障,主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
7、为什么空调一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升?
答: 房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显。随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大,那么室内向室外传递的热量就会越多,因而室内温度上升就会变慢。 温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉,所以在这种程度下,温度就不会再往上升。
8、空调开了,却一直效果不佳,是空调不正常吗?
答: 天气越冷,空调制热效果越差,这个在上面已经讲到过。但是如何判断空调是不是正常呢?下面提供几个验证标准:
1)开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度;
2) 在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃ ,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
9、都说-5度以下不再制热?靠谱吗?
答: 是这样的。
冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用, 当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。 也就是说: -5度时空调基本不制热。
10、-5度以下,我还能用空调制热吗?
答: 可以的。
虽然-5℃以下,空调正常制热已经没有了换热效果,但是空调也设计了一个辅助加热功能。 空调开启电辅助加热,类似于电吹风,把电能直接转化为热能,但是需要消耗很多能量。
所以若遇到极端低温天气,空调制热效果不好时,可以开启电辅热功能。
11、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因?
答: 因为热空气轻,积聚在房间上半部分,而内机的 室温探头检测到的温度比房间下半部分温度高 ,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差,此时应将遥控器设定的温度要比理想的环境温度高4~6℃。
12、空调不制热/效果差,最大的故障在哪里?
答: 排除以上正常现象,下面来看一下空调不制热/制热效果差的非正常原因。
原因一:空调毛细管或者单向阀有问题
毛细管: 毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀: 又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换毛细管或单向阀
原因二:空调四通阀出现故障
四通阀: 四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换四通阀即可解决空调不制热。
原因三:空调压缩机变老造成效率下降,或者压缩机坏掉
这个原因导致的空调不制热怎么办:更换压缩机即可解决空调不制热
原因四:房间层高过高
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器类型和结构
1、换热器的定义 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在容器内有管道穿过。让热水从管道内流过。 由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,也就是初中物理的热平衡,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交换给了容器内的冷水,换热器又称热交换器。 2、换热器的分类与结构
