土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 都能制冷制热,热泵两联供比传统冷暖空调强在哪?
发布于:2021-01-28 14:26:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
同样能制冷制热,热泵两联供与传统冷暖空调有什么不同呢?接下来,我们从工作环境和工作方式两个方面来了解一下:
工作环境
空气能两联供可以在低温工况下运行。用过空调的都知道,夏天制冷还好,但冬天制热时,经常会出“幺蛾子”,特别是在冬天温度较低的时候。这里面的主要原因是空调采用的普通压缩机,压缩比不高,当温度降到一定程度时,就会因为压缩机不能工作而导致不能稳定制热,所以一般只能在-5℃以上的工况环境下工作。
而空气源热泵两联供采用的是热泵专用压缩机,成本就比空调要高的多,运行压力也更高,因此可以适合更低环境的温度。另外,还有蒸发器和其他部件上也会跟空调有些区别,其目的都是为了更好地在恶劣环境下稳定运行。
目前,空气源热泵两联供可以在低温的环境下运行,而且还有不错的能效值,可以满足我国90%以上地区的采暖需求。
工作方式
空气能采暖时可以搭载地暖末端更舒适。空气源热泵两联供和冷暖空调原理基本都是一样的,都是把低品位的冷/热源,转换成高品位的冷/热源。只不过一个是以氟为冷热媒介,一个是以水为冷热媒介,通过不同的末端来达到使用效果。
在制冷方面,两者都是用的风盘末端(空气源热泵也有地面制冷系统,不过相对复杂,这里不做表述),效果差不了太多。但在制热方面,空调仍是通过风盘来传递热量,通过电机工作把热风吹出来,而空气源热泵两联供不仅可以搭载风盘,还可以和地暖、暖气片搭配使用。
当然,现在做家装两联供系统的,供暖末端都会选择地暖,因为地暖更舒适,也更节能,因为地暖对水温的要求最低,达到同样效果需要的热量最少。
由此可见,和传统 的冷暖 空调相比,空气源热泵两联供不管是在使用效果上,还是舒适性上,都 更具优势,主要体现在以下几个方面:
适用范围广 。空气源热泵产品适用温度范围更广 ,并且一年四季全天候使用,不易受阴雨雪等恶劣天气和冬季夜晚气温低的影响,可正常使用。
可持续加热 。热泵可连续加热,持续不断供热水,满足用户需求。
运行成本低 。在春、夏、秋季阳光较好时,运行费用略微高于太阳能,但在阴雨天和夜晚,热效率远远高于太阳能的电辅助加热。
安装方便 。空气源热泵占地空间很小,外形与空调室外机相似,可直接接保温水箱或与供暖管网连接,适用范围广。
舒适性更高 。 空气源热泵两联供是水循环,地暖管里走的是热水,再通过地面把热量辐射出来,完全没有风感,也不会带走房间内和人体身上的水分,供热方式从下往上,热量散发均匀,房间下暖上凉,适合人体的生理特点,因此会感觉到温度非常舒适。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
江苏省《绿色建筑设计标准》发布,将空气源热泵技术纳入可再生能源
日前,江苏省住房和城乡建设厅组织修订的地方标准《绿色建筑设计标准》正式发布。这是贯彻落实十九届五中全会提出的“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”要求,全面执行地方法规《江苏省绿色建筑发展条例》,全国首部完成修订的绿色建筑设计标准。修订后的标准重点从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等五个方面积极回应了新时代下绿色建筑内涵的拓展,对相应的内容和措施做出了一系列的完善和提升。
