土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键批量打印CAD图纸到纸张
一键批量打印CAD图纸到纸张
发布于:2021-01-28 13:57:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们介绍了利用msteel批量打印到文件,比如PDF,后台有粉丝留言说,周站长怎么批量打印到纸张?我不想打印成PDF,能直接打印出来?
进入正题:
先放一个插件链接,方便后来者:https://www.cadzxw.com/40850.html
点M_批打印,批量打印到纸张;
弹出下图界面;
首先进行打印设置;
注:主要是打印机和纸张大小,其他大家根据自己实际情况设置。
图框形式的选定,一般常用两种: 图框是图块 ,直接选择图框即可; 图框不是图块 ,新建一个不打印图层,把每个图框框一个矩形,选择指定图层上的封闭矩形;
我这里选择图块;
单击从图中选择图块,如果你知道图框块名,也可以直接选择;
设置打印顺序,我这里设置自左往右,自上往下;
设置打印份数,点击打印即可;
框选需要打印的图纸;
点击是,即可打印。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
疑惑!为什么CAD画图总是很慢?原来是这些技巧你没有掌握!
收录于话题 花费无数小时使用CAD完成一个项目, 有人做的很轻松,有人做的喊苦喊累?为何差距这么大? 大神不是学一招就能变牛逼,而是赢在无数点点滴滴。对于爱学习的绘图员来说,有什么快速方法能提高我们的操作速度,从而提高工作效率呢? 50个CAD命令,赶紧学起~ 1.APPLOAD 定义在启动/打开AutoCAD时要加载的应用程序。如果你的电脑和AutoCAD运行环境不怎么样的时候,该命令特别有用。
