长期以来,因为日照采光而引起矛盾甚至导致法律纠纷的事件屡见不鲜,这些大多是由于在设计或审查阶段日照分析结果不够科学、准确所导致的。日照分析涉及到时间、地域、建筑造型等多种复杂因素,要将这些相互影响的因素综合起来进行人工精确计算分析是非常困难的。因此,实践中各地只好根据地方简易算法来估算,如果再加上一些人为因素,很容易发生与实际情况偏差甚至严重不符的现象。
SUN日照分析软件是在大量深入调研的基础上,通过与多家规划管理和规划设计单位的密切合作,经过反复推敲与艰苦研发,开发的一套系统软件。它全面解决了全国各地任何时段的日照分析问题,计算科学准确,使用简单方便,是规划管理、规划设计、建筑设计、房地产开发等领域强有力的日照分析工具。
1、遮挡分析:分析各栋建筑之间的遮挡与被遮挡情况。选定被遮挡建筑时自动分析出对其产生遮挡影响的所有遮挡建筑;选定遮挡建筑时自动分析出其对其它建筑产生遮挡影响的所有被遮挡建筑。
2、阴影分析:建筑群任意时间段在任一高度上的连续阴影图、阴影轮廓范围线以及相邻建筑间的阴影差集图。可直观的观察建筑阴影轮廓的影响范围或对其它建筑的遮挡情况。
3、主客体范围:根据设置的计算规则,确定合理的分析范围。
4、单点分析:建筑群体内任意一点在任意时间和高度的日照时间分析计算,分析结果图面标示及自动统计生成单点日照分析报表。
5、窗户分析:建筑物窗户满窗日照(可设置为左右端或中心点)的分析计算,分析结果图面标示及生成统计报表。也可分析整个窗面生成立面多点日照数字模型图。
6、窗洞分析:在窗户窗面上进行等距离布点,分析各点的日照情况,统计出满足标准的点在窗面中所占的比例。
7、太阳能板分析:在建筑群体中对太阳能板各端点进行日照分析,并绘制和导出分析表格。
8、沿线分析:沿建筑轮廓线或任意定义高度的线等距离布点分析,分析结果标注在所设定的分析线上。可快速对建筑轮廓线进行日照时间计算或验算。不同的分析线可以设置不同的受影面高度,并一次分析完成。注:建筑沿线分析时,可根据建筑信息自动提取受影面高度进行分析。
9、动态沿线分析:沿建筑轮廓线或任意定义线等距离布点分析,通过调整建筑的高度、位置或角度,动态观察分析线上的日照变化情况,以达到快速调整方案的目的。
10、区域分析:建筑群体中任意平面或立面区域内等距离布点,在任意时间和高度的日照时间分析计算,分析结果自动生成多点日照数字模型图。
11、坡地区域分析:在受地形影响的建筑群中选择任意区域,在其上等距离布点,分析各点受地形及建筑物共同影响的日照情况,并将计算结果数值直观地显示在各点上。
12、面域分析:对任意的面域实体等距离布点分析,分析结果自动生成多点日照数字模型图。
13、等时线分析:在建筑群体任意形状闭合区域内,自动生成单小时或多小时区域平面等日照线性或建筑立面等日照线性模型图。
14、比较分析:规划建筑和现状建筑日照影响的比较分析,分析拟建建筑对现状建筑的日照叠加影响强度,并可根据过滤条件显示拟建建筑建设前后的日照影响情况。
a)窗户比较: 分析现状和规划建设前后窗户的日照时间,并生成日照比较分析报表。
b)多层单点比较: 沿建筑轮廓线或任意位置布置分析点,分析现状和规划建设前后分析点在各层上的日照时间,并生成日照比较分析报表。
c)多层沿线比较: 沿建筑轮廓线或任意线自动布置等距分析点,分析现状和规划建设前后分析点在各层上的日照时间,并生成日照比较分析报表。
d)建筑沿线比较:沿建筑轮廓线等距离布点,分析各点的日照情况,对规划建筑建成前后对建筑轮廓线的日照时间分析值进行比较,用颜色进行区分不同的影响情况。
e)立面区域比较:沿建筑立面或任意立面等距离布点,分析各点的日照情况,对规划建筑建成前后对建筑轮廓线的日照时间分析值进行比较,用颜色进行区分不同的影响情况。
15、位置推算: 推算拟建建筑在已有建筑群体内满足其它建筑日照要求或同时满足自身日照要求时的建筑位置。
16、高度推算:在拟建建筑位置已经确定的条件下,推算拟建建筑在已有建筑群体内满足其它建筑日照要求或同时满足自身日照要求时的建筑高度。
17、旋转角推算:推算拟建建筑在已有建筑群体内满足其它建筑日照要求时可旋转的角度范围。
18、包络体推算:分析生成指定地块(或建筑基底)在满足被遮挡建筑日照的条件下最大不能突破的“包络空间体”。满足条件的结果有很多,软件会自动筛选几个最优方案以供选择。可辅助提供日照规划设计条件,指导规划方案的初步设计。
19、容积率计算:对分析出来的包络体方案,根据设置的层高和建筑密度自动计算容积率,分析结果可汇总为直观的表格。
20、棒影图例:按日照时间间隔,自动计算并绘制在建筑群内或建筑物轮廓线上的一点棒杆的日照投影图。阴影线时间用太阳时表示,每条阴影线自动标注棒影时间和高度角,自动生成文字说明。文字说明包括经纬度、分析日、节气、杆高和分析采样间隔。
21、日照仿真:根据太阳和建筑物的真实日照情况,按照设定的时间段和视角将分析结果生成直观的日照阴影仿真和规划三维场景模型并放映出来。分析效果逼真,与平面日照数据相一致,可为方案评审、汇报、研究等提供直观的依据。
22、三维效果:辅助三维建筑的建立,布置三维窗、屋顶,动态观察三维场景。
23、立面展开:可将立面多点、立面等时线的分析结果从立面展开到平面上,便于查看。
24、日照圆锥面:按日照时间间隔自动计算并绘制太阳在一定时间段内对建筑群内或是建筑物轮廓上的一点进行日照所形成的以该点为顶点的三维圆锥形运行轨迹,直观反映出该点的日照情况。可快速判定遮挡源,便于方案调整。
25、分析日志:自动按操作顺序记录用户所进行的每一个类别的日照分析计算参数。可进行插入或导出,方便用户的查询。
26、日照分析报告书:可自动生成日照分析报告书。
27、其它:计算参数可以任意设定,涵盖日照规范要求和各地实施管理规则。点线定义法与真三维定义法全面解决建筑异型屋顶日照的计算问题。动态显示每天的日出和日落时间。动态计算显示任意时间的太阳高度角和方位角。
1、权威:通过建设部鉴定并在全国范围内发文推广,诸多省建设厅发文推广,参编《建筑日照参数标准》和《城市居住区热环境计算标准》两项国家标准,具有权威性。
2、高效:计算理论科学独特,计算速度远优于同类软件。
3、通用:全国拥有70%以上用户,适用范围广。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD教程之CAD序号绘制注意事项使用CAD绘图软件的过程中,CAD序号是比较常见的,下面来给大家总结下绘制CAD序号的注意事项,希望CAD初学者能够掌握。 1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。 2、 进入菜单位置:点击[浩辰机械]→[序号/明细表]→[序号],如下图所示: 3、 在CAD绘图软件中执行标注CAD序号前,可以先进行主图框设定,这样就可以把一些具体的信息写入到明细表生成图纸。
