土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 联筑赚:盘扣脚手架构件维护保养及退场验收规范
发布于:2021-01-28 13:38:28 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
现在对于盘扣架的使用非常的广泛,但是对于它的保养和验收也要有一定的规范,需要定期检查它的各种配件及附件的质量问题,发现问题需及时处理解决。那在退场验收时,对使用完后的盘扣式脚手架,又需要检查哪些内容?以及如何进行维修与保养呢?
盘扣式脚手架退场验收
承租方应对使用完毕的盘扣式脚手架构件外观质量进行检查和分类,并应做好记录。
检查内容应包括:杆配件是否完好、有无明显变形和破损、立杆两端钢管有无变型、杆配件表面有无粘结物,以及租赁物的厂家标志、规格和数量与租赁合同是否相符等。
经检查合格的构件,应按立杆、水平杆、斜杆及其规格不同进行分类码放。需修理和报废的构件,应另行分别码放。
承插型盘扣式钢管脚手架退场验收标准及检验工具与方法,应符合表9.2.2的规定。
盘扣式脚手架维修与保养
1 、承插型盘扣式钢管脚手架在退场后,应由质检人员对退场回的杆配件和材料进行检验,并应根据租赁物质量及变形、损坏程度,作出保养、维修、报废判定,同时应进行登记记录。
2 、经过检查的杆配件和材料应按品种、规格尺寸、维修、改制的不同,分区存放,并应按照现行行业标准《模板脚手架租赁企业等级划分规范》SB/T10545的规定做出分区标识。
3 、检查后确认不需维修、改制的盘扣式钢管脚手架构件,应使用钢丝刷等工具将表面的杂物清理干净,再进行刷漆、镀锌等处理。经过维修、改制的盘扣式钢管脚手架构件,应进行刷漆、镀锌等防锈处理。
4 、盘扣式钢管脚手架维修前,应根据表9.3.4规定的缺陷程度确定相应的维修和改制方法。
脚手架构件需报废的情况
1 、质量缺陷程度超出规范表9.3.4的要求,无法维修和改制。
2 、钢管出现孔洞、开裂变形。
3 、杆件弯曲变形产生凹陷。
4 、连接盘有丢损。
5 、连接盘有超过3mm变形的杆件。
6 、连接盘与钢管外表面的垂直度偏差大于3mm。
7 、立杆壁厚小于3.05mm,横杆壁厚小于2.35mm,斜杆小于2.15mm。
8 、热镀锌表面处理构件使用年限,沿海地区和南方潮湿地区超过20年,其它地区超过25年。
以上就是承插型盘扣式钢管脚手架在退场验收时需检查的内容,并且需要根据规范做好构件的维护保养或者报废。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
职业技能等级证书,应该长什么样?样式规范来了→
来 源:人力资源和社会保障部微信 人社部近期印发通知 要求进一步 规范 职业技能等级 证书 样式 快来对照一下 发证机构
