土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 做设计粗暴才是王道!大力出奇迹!
做设计粗暴才是王道!大力出奇迹!
发布于:2021-01-28 13:34:28 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
提问:世界上最短的笑话是什么?
答:“ 建筑师的理论 ”
再次提问:“世界上最长的笑话是什么?!”
答:“ 《建筑师的理论》 ”
阿什么?!搞理论难道真的有那么好笑吗?阿不是,只是建筑师搞笑而已 (狗头)
“放肆!我要告你诽谤!建筑学理论岂是你随便几句话就能玷污的?!”
哦,那你去跟甲方爸爸说去。
放肆!!要是能跟他们说我还跟你在这掰扯什么?!
俗话说三个臭皮匠,赛过诸葛亮。这句话的意思就是: 能暴力上手绝对不跟你多BB (阿真的是这个意思吗?!)
在每个人都想拐弯抹角多看点风景的时候,你完全可以成为走在最短直线距离然后在终点回头笑看看风景的人。
因此今天要讲的,就是一个臭皮...哦不,一个用最 简单粗暴 的逻辑所设计的项目——
SDC国际太阳能十项全能竞赛。
哇!名字这么长!还中英文结合!一定是个很高级的国际竞赛吧!
△SDC历史发展进程 ? SDC
其实不然,我严重怀疑这十项只是为了凑个整数起的。真正的考核我归纳为建筑版的 “铁人三项” :
1.一栋 150㎡ 以内的永久居住性建筑
2.只以 太阳能 为唯一来源的 零能耗 建筑
3. 两周 内盖起来
4.自掏腰包
喂第四点是什么鬼阿?!说好的三项呢?!
哦那我把第二项去了。
喂把第二点去了这还叫个锤子的太阳能比赛阿?!
......就这样,竞赛轰轰烈烈的展开了。考虑到张家口 (播音腔) “有浓厚的华夏气质,素有“长城博物馆”的美称......”
阿什么难道要准备做一处新的长城脚下公社吗?!
哦不,只是后年要在张家口办冬奥会了所以选在冬奥会现场。
给竞赛划的地儿大概长这样,周围三条道路邦邦硬, 南向主入口,东西向次入口 。中间就是平地一块,共开辟了 十六块 场地给各参赛队使用。
那就是有十六支队伍咯?
哦不只有十五支,只是分成16块显得左右对称一些。
那我们今天要讲的项目位于这块地的 11号 场地。是一个 20x20m 的地块。
四四方方的地块依然搭配四四方方的体块,只不过既然是以太阳能为唯一来源,那么就将体块做成 东西长,南北短 的方式来最大获取阳光。
由于整个场地的主要人流来源于16块基地围合成的公共空间,所以体块移动到11号场地的 最北侧,空出南向院落 来吸纳人流。同时尽可能伸长脖子阻挡北向10号场地的太阳光 (10号选手:???)
场地先这么整,然后就是建筑。俗话说被动房有三宝: 闷顶 , 阳光房 , 光伏板 和 热死也别开空调 (你三和四真就分不清了是吧?!)
所以常规操作是这样的: 南向整个太阳房,用于冬季储热。屋顶整个闷顶夹层,用于夏季隔热 。上面铺满光伏板完事儿。
但这里有一个问题就是,这个夹层上不上人呢?一般来说,不上人是最好的,尽量减少体积有利于保暖。
但是由于设计团队技术高超,硬是决定做成 阁楼 (上人) ,以增加挑战性,体现专业素养,同时给予空间更多的可操作性。我们一般管这叫
作死
但不管怎么说,真正的长期使用空间,就这么被外面两坨“L”形的缓冲空间所包围。大家可以理解成在老北京冰棍上盖了一床棉被。
然后建筑师就瞅着屏幕发呆了许久。
有问题。
咋?!
我电脑黑屏了。
咳咳,这个空间原型存在许多问题需要解决:
  1. 二层全做成上人空间,这建筑面积别说 150㎡ 了,200㎡都打不住。同时空间体验十分 单调 。
2.平屋顶的光伏板与太阳入射角度 (张家口是45°) 并不是垂直方向。 这会带来10%~15%的能量损耗 。本着榨干每一滴太阳能的打算,这个损耗无法接受。
3.不仅角度不好,考虑到后面可能会开的天窗等操作,这个平屋顶的 光伏板面积也岌岌可危 。要不是成本受限,把整个地块铺满光伏板这种事,这个简单粗暴的设计团队也是干的出来的。
4.水桶三围的空间不好拔风。这个早在 《我,学霸,打钱》 那期里讲过(点击文字链接跳转查看)。理论上,最好的身材应该是 鸭梨形,上小下大 ,使得出风口的风速更快。
△ 文丘里效应 来源:百度图片
5. 丑 (......哦)
不成功便成仁的一根筋设计大法
但是,有问题就解决问题,没有问题,制造问题也要解决问题,让我们来一条一条康康。
首先是光伏板角度问题。建筑师想,既然要与光线垂直效率最高,那不如......把它 旋转45° ,这样不就行了?!
嗯......虽然和想象中的不太一样,但这样简单粗暴的方式很中建筑师的胃口。
除了角度以外,还有以下几个好处,一个是极大地增加了光伏板的铺设面积,毕竟微积分教过: 三角形斜边比直角边长。
另外一个是使得阁楼空间从 矩形变成三角形,更有利于拔风 ,避免热量堆积。
同时也可理解为对 传统坡屋顶建筑的现代性转译 。如果你信的话。
△传统建筑的形式转译 ? CQU-CSWADI
但问题害没完全解决:1.面积依然远远超标。2.三角形的空间相比矩形空间可能有趣了一些,但是它
根 本 不 好 用 阿!!!
从人的角度来看, 我们所能感知的空间大部分位于腰部以上,头部以下的空间 。头上和脚下的空间则不容易感知。而三角形空间上小下大,还产生锐角空间。因此从感知和使用上来说十分浪费。
元芳,你怎么看?
元芳,快快把刀放下。
咳咳,即要 上人 ,同时要把面 积缩小三分之二 以上,还得要有一种 宽敞 的感觉......那只能换个角度思考。
比方说,我们可以把阁楼空间看成是一个 立方体与三角体相交 而产生的空间。
那如果说我们把上面的立方体再 旋转45° 呢?
诶?那不就可以在 获得最小面积的同时尽量收获空间的最大体积了吗?!
同时这样所产生的五边形空间,缩小了人最不容易感知到的脚丫子空间,但是 放大了中部可感受到的空间 。因此人们会觉得十分宽敞,即使实际可用面积不多......?
才怪!钝角空间相比于锐角来说,虽不能走,但是却有着更多的使用可能性。
可以利用 一体化家具 ,翻折处座椅和桌子,下方可做储藏空间使用。又或者扔个垫子,让人直接靠在上面完事儿。
△ 可折叠家具 ? CQU-CSWADI
当然,就这么一小条,也实在说不过去。掰指头一算,面积还有富裕,因此如法炮制, 再用两个旋转了45°的体块对端部空间进行切割。
△ 阁楼空间 ? CQU-CSWADI
并将东面的空间放大一跨,一者打破对称感,二者降低下面餐厅的层高,使得它与客厅有所区分。正正好好把面积卡在 140㎡ 左右。
△ 餐厅空间 ? CQU-CSWADI
上面的难点空间处理好了,下面的空间就好说了。建筑师遵循坡屋顶的形式,采用 大房子套小房子 的逻辑,根据不同的功能分配不同的空间形式。
阳光房的坡屋顶正好有利于 夏季拔风 ,冬季最大面积地 吸收阳光 。
△ 阳光房 ? CQU-CSWADI
客厅作为整个家庭的核心空间,因此也 在高度上予以强化 ,给了最高的空间。
△ 客厅空间 ? CQU-CSWADI
厨房由于排风的原因,也需要设置小坡屋顶来 拔风 。
设备间由于要放置众多设备,所以坡屋顶可以使得其可做 局部夹层 。
卧室则由于入住的新婚夫妇最近刚生了一位2米多高的男婴所以需要坡屋顶来增加高度。阿,我瞎说的,建筑师只是觉得这样比较 酷 。
然后让我们把这些房子塞进去。并在客厅西侧放置了一个平平无奇的 长短跑楼梯 联系上下。
卧室南侧的三角形空间可以利用阳光房的逻辑处理成一个可开可合的 缓冲空间 。
空间收拾好了,功能也放进去了,我可以下班了吗?
走了就别回来了
接下来就是一点小细节。考虑到当地夏冬的不同风向,设置 南大北小 的天窗,有利于夏季阁楼快速过东南风,而冬季则有效避免西北风灌入。
又将建筑整体造型进一步太高,营造一种 漂浮感 。如此一来,这个房子才算将将讲完!
了吗?!
也许有人问:这样的房子真的能做到0能耗吗?!??
这样的房子真的能做到0能耗吗?!
对此我只能回答:哈哈哈哈哈你在想Peach!
技术设备组表示他们那边还有一大坨技术的菜没有端上来,但为了避免大家犯困这里就不讲了。但是从被动式设计来看,这个房子是实现了 不同季节的各种空间变化 。
△ 三种季节的被动式设计 ? CQU-CSWADI
比方说冬天,可以将 缓冲空间和客厅全部关闭 ,这样即尽量避免了客厅热量丧失,又利用阳光房的特性加热了卧室和客厅空间。
冬天(winter)
夏天则把缓冲空间全部打开,成为 半室外的灰空间 。快速过风带走屋顶热量,十分凉爽 (所以请你把衣服穿起来好吗?)
夏天(summer)
过渡季节则可以打通三个空间内部,使得 热空气自然向阁楼散去 ,保证底部空间适宜的温度。
过渡季节(guodu)
04
迪拜刀法下的轻松装配式设计大法
嗯嗯节能这块我算是听懂了,但是还有一个问题。
啥?
那么如何保证这个房子能够在两周内搭起来呢?
靠工人坚持不懈的通宵。
你他喵......
对对,铁人三项还有最后一项,就是 快速建造 。这当然离不开装配式逻辑。在这里,直脑筋的建筑师想不出什么好主意,只好手起刀落,先将做好的建筑分为 屋顶 和 屋身 两大部分。
再咔咔咔砍了四刀,一共划分成 十块 。 (好家伙这迪拜刀法,手上没几条人命切不出这感觉)
切完以后,一层分为 五个模块 ,直接拉走完事儿再到现场拼装。所以屋顶你们懂了吗?
△ 模块化设计 ? CQU-CSWADI
哦?!那屋顶也是这样直接拉走吗?
怎么可能。
你他喵......
由于拖车的装载尺寸限制,庞大的屋顶不能直接拉走。肿么办?
回答这个问题要先提问: 拆完包装如何不引人注目的随地乱扔包装纸? (你他喵就不能不扔吗?!)
答案当然是: “折成一小块再扔啦!”
屋顶的逻辑也是如此,配合其特殊的斜面结构,建筑师直截了当的把屋顶做了 几个对折 ,嗯......大概就是下面这个样子:
如此一来,理论上这个房子就能够符合所有要求啦!
介就是俺们
共同设计的 斜屋 竞赛 方案! (好家伙终于碰上一次署自己名的方案了,泪目们把公屏打在兄弟上)
以下是生成全过程:
以及一些效果图:
04
没啥想说但是依然要很长的总结标题
当然啦!这个鬼房子的神奇之处还远远不止于此,更多奥秘还要等到日后咱们再慢慢揭晓~
阿老大我们还有啥奥秘?!
还没想好。
总之希望大家多多关注!咱们明年夏天 张家口冬奥会现场 与 重大建筑精 一起不见不散!见证斜屋的诞生!
see you ~
项目来源:
1.效果图和部分画风不大一样的分析图 ? CQU-CSWADI
2.其他分析图均建筑精自绘,转载请注明出处
3.以上内容就是建筑师自己的观点,如有雷同,那一定是英雄所见略同
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
2021全球100强建筑设计公司名单公布,中国上榜13家
以下文章来源于:有方空间 1月22日,英国权威建筑杂志《Building Design》2021世界建筑设计公司100强榜单(WA100)正式发布。此次2021年度WA100是该榜单的第28次发布。《Building Design》杂志创立于1970年,自1994年以来,该杂志每年都会邀请全球知名建筑设计公司参与调查,基于建筑设计公司雇佣的建筑师人数、营业额等多维度数据进行综合及分项排名,并邀请受访企业围绕行业现状及未来发展等主题发表观点,从而评估和预测行业发展趋势。
