网上有很多批量打印工具,但不同人的需求不一,因此也很少有一款批量打印插件能够满足所有人的需求。有些单位是一张图纸里放上数个相同的图框,希望能自动识别这些图框,自动拆分打印;有些单位是想一次选中多张图纸,将这些图纸按统一的设置输出;有些单位情况很复杂,图框大小不一,打印比例也不完全相同,有些图有多个图框、有些图只有一个图框,希望一款软件能自动识别图框及图框中标明的打印比例,而且还要优化排列达到省纸的目的,等等;因此很难有一款批量打印软件能满足所有人的需求。
实际上如果你作图规范,设置合理,cad本身就提供了一种批量打印工具:发布,基本可以满足你的需求。
下面我们以一个简单的实例来介绍利用CAD的发布功能进行图纸的比例打印。
假如我模型空间中有两种图纸,一个是1000*1000的矩形,我要在A4竖版的图框中以1:1 0的比例进行出图,另一个是半径200的圆,我要在A4横板的图框中以1: 4的比例出图。
首先我切换到布局1,如图:
接下来我需要做三个设置:
1、将原视口删除;
2、将默认A4横版改成竖版;
文件,页面设置管理器;
选择布局1,点修改;
改成纵向,点击确定;
点击关闭;
如图所示:
3、将页边距改成0;
同样在页面设置管理器中选择布局1,点修改,点特性;
找到图纸尺寸,点修改;
将页边距全部改成0;
i插入块快捷键插入做好的竖版A4图框,插入点0,0;
mv开一个视口;
图形放置适合位置,调整视口比例,锁定视口,退出视口;
标注图形;
同理做好布局2;
点击文件,发布;
删除不需要打印的图纸,选择保存位置,点击发布;
正在打印;
打印完成;
打开如图。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
超实用CAD快捷键命令大全!CAD快捷键是指在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图,利用快捷键来代替鼠标进行操作。所以说各位CAD制图初学入门者要想提高CAD制图速率,首先要熟练掌握浩辰CAD软件中常用CAD快捷键的使用。下面就让小编来给大家分享一下超实用的CAD快捷键命令大全吧! CAD快捷键命令大全:常用快捷键 CAD快捷键命令大全:综合类快捷键 CAD快捷键命令大全:Ctrl快捷键及功能键
