土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 含油污泥处理一吨补贴600-800元 这不能错过
发布于:2021-01-28 10:13:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
现在就我们了解到的情况,现在每处理一吨油泥,一般补贴600-800元。
这可不算少了。
油泥里面的是油,这跟垃圾处理补贴不一样,垃圾处理后什么价值都没有,油泥处理后是可以裂解得到油资源的。
裂解油一吨也有几千块。
这样下来还是不错的。
不过油泥属于是HW08废矿物油类危废,需要有相应的资质,这个还是要想办法去办理的。
我们的油泥裂解设备一天可以处理油泥10吨以上、可以按照要求定制。
油泥热裂解是指在高温和无氧条件下,通过高温热解和干馏,将含油土壤和含油污泥中的重组分转化为轻质组分的工艺路线,可以回收挥发性有机化合物(VOCs)和半挥发性有机物(SVOC)。经处理后,灰渣含油量降至相关要求以下,符合环保要求。回收的矿物油再加工,废气达到排放标准,废水进入厂区污水处理系统,以可燃尾气作为燃料进行加热和二次利用。
油泥裂解设备处理后,可以将油泥中的烃含量降低到千三以下,符合现在新的标准,有很多工艺现在无法满足这个标准。
文章转自:http://www.henanbeigong.com/
    yj蓝天 沙发
    2022-01-14 06:55:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
环境部:取消污水处理厂污泥含水率的强制要求!
