一、SL632-2012表4.3.2
二、2016版红皮书表2.1.2
三、问题解答
对于留言中提到的标准与红皮书要求不一致的问题,经研究分析,应当严格执行《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--混凝土工程》(SL632-2012)表4.3.2的检验项目质量要求。即:1)“模板结构物边线与设计边线”检验项目的‘外露表面’质量要求为‘内模板允许偏差’为‘-10mm~0’,‘外模板允许偏差’为‘0~ 10mm’;2)“模板预留孔、洞尺寸及位置”检验项目的‘孔、洞尺寸’质量要求为‘允许偏差-10mm’。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程资料整编规定来源: 海南省水务厅 水利工程资料整编规定 前 言 为了加强施工资料的整理工作,提高施工质量管理水平,如实反映工程建设过程的真实情况,详实、准确、规范地填写质量评定表,使资料整理规范化、标准化、制度化。依据《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例》,《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007,《水利工程建设工程验收规程》SL223—2008,《水利工程建设项目施工监理规范》SL288—2003及《水利基本建设项目(工程)档案资料管理规定》的有关要求,对中小型水利工程的施工资料整理,做一些详细的规定,施工单位和现场监理工程师要认真学习相关规范,按照规定,切实搞好在建工程、完工工程的施工资料的整理工作。规范中小型水利工程质量评定工作,为今后工程竣工验收、运行管理、维护提供详实的资料。
