有读者提问“如何区分污泥老化和污泥中毒?”,本篇接着解读污泥中毒,同时回答读者的问题。
污泥咋就中毒了?
难道是有人下毒?污泥勤勤恳恳、兢兢业业为人类消灭污染,绝对不会有人这么做的,污泥中毒跟其工作环境有很大的关系。
生化法中的所有的微生物都是奋战在前线的猛士,因为它们时刻都在接受环境的严酷考验,这种考验来自污水中含的致命成分,这些成分出现的时候,就会导致污泥中毒,一般分为以下几种情况:
a、特殊化学药剂过量
前面已经提到,跟人的生存环境要求无毒、卫生是一个道理,微生物对生存环境也有类似的要求。当污水中包含重金属及其化合物(Hg、Ag、Cu等)、有机化合物(甲醛等)、卤族元素及其化合物(碘、氯极其化合物)、氧化剂(高锰酸钾等)、表面活性剂、染料等物质时,微生物会中毒死亡。
死泥现象很多时候都是被药死的。
b、酸碱性冲击过大
地球上几乎所有生命体都只能在适宜的酸碱性下存活,而且是接近中性的范围内,微生物也不例外,大多数微生物适宜的pH范围是6-9。
当混合夜中的pH超过这个范围时,过酸或过碱都会对微生物造成毁灭性打击,即使没有致死,也会严重抑制微生物的活性,影响其新陈代谢,使生化系统瘫痪。
c、含盐量过高
当混合夜中含盐量过高时,就会导致混合夜中的渗透压上升,前面我们已经讲到渗透压是影响微生物活性的关键因素之一,渗透压持续过高时,会使微生物脱水死亡,这种情况多出现于工业废水。
例如,当废水中的氯离子浓度>8000mg/L时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物相继死亡。
d、油脂含量过高
当过量的油脂进入曝气池中时,在搅拌翻腾的混合夜中,油脂会附聚在菌胶团表面,隔绝了氧的吸收,使微生物的处于缺氧状态,失去好氧池的功能,如果持续时间过长,专性好氧菌会死亡,同时整个曝气池颜色会变黑。
以上是常见的导致污泥中毒的因素,未可尽述,凡导致微生物大面积死亡或者严重丧失活性都可认为是污泥中毒。可想而知,一旦污泥中毒,生化系统九死一生。
这部分内容可参考文章 《活性污泥生存的7大关键环境要素》 。
如何判断污泥中毒?
如前述,污泥中毒伴随着死泥或者严重的活性丧失,由此就会出现一些明显的特征,总结如下:
a、细碎的污泥絮体漂浮在水面
前面我们解析二沉池飘泥、污泥上浮、泡沫等问题的原因时,讲到其中包含污泥中毒的情况,反过来看,这些现象也可以作为污泥中毒的判断依据。伴随着细碎的污泥絮体漂浮在水面,活性污泥的颜色会变得异常。
b、镜检会发现原后生动物减少
污泥中毒时,曝气池的生物系统会遭到破会,同时,轮虫、钟虫、累枝虫等原后生动物同样在劫难逃。因此,在镜检时,这类微生物数量大减,只能零星的看见几个。这一特征恰好和污泥老化形成反差。
c、出水COD升高
污泥中毒死亡后,一方面,菌胶团会散逸出微小絮体,另一方面,活性污泥失去活性,有机物得不到去除,这会导致出水水质浑浊,COD超出正常范围,氨氮、总氮等也会出现同样的情况。
d、理化指标分析
除上述方法之外,还可以通过检测混合夜DO、污泥沉降性能、污泥容积指数等做进一步的理化分析。此外,对于重金属中毒,还可以通过重金属分析设备测定,但是设备较为昂贵,一般不使用这种方法。
上述是常见的判断方法,实际操作中应该综合、灵活使用,需要强调的一点是,判断活性污泥的问题就好比医生的看病问诊,临床经验很重要,水处理运营技能的掌握必需到一线中去,是典型的需要理论结合实践的学问。
污泥中毒该咋办?
a、通过前述,污泥中毒原因的分析,可以知道导致中毒的原因都是进水异常,所以在判定是污泥中后,首先应该控制进水量,并且加大回流,稀释进水中毒性成分,降低对微生物的毒害作用。
b、排查具体的致毒成分,在预处理阶段加以去除;同时上报有关部门,对上游违规排放源头进行调查,制止企业超标排放,使进水尽快恢复正常。
c、加大二沉池污泥排放,减少污泥回流,排除中毒污泥;同时接种同类型的、健康的活性污泥,并投加营养盐,进行驯化和培养。
04
如何区分污泥中毒和污泥老化?
a、发生机理不一样,这一点不能作为判断(但观念要有);
b、异常发生快慢不一样,中毒快,老化慢,出水水质变化同理;
c、在出水中散逸的悬浮物不一样,中毒出现的多为细小颗粒,老化大多是碎片状;
d、溶解氧上升快慢不一样,中毒快,老化慢;
e、镜检,中毒时原生动物少,老化时则多。
本篇完。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备污水处理设备厌氧塔应用领域钰鹏环保设备污水处理设备厌氧塔应用领域 厌氧塔是目前应用广泛的污水处理设备。它以其高销、低成本的特点,在许多行业受到了广泛的欢迎。在废水厌氧处理中,与好氧反应器相比,厌氧塔是一种常用的厌氧反应器,其主要优点是运行成本低、污泥产量低、性能稳定、能量可循环利用。 该设备目前主要应用于有机污泥处理、高浓度有机废水、中/低浓度有机废水、城市废水处理等领域。 厌氧塔的基本结构主要由污泥床、污泥悬浮层、沉淀区和三相分离器组成。
