土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 我的樱花的了根癌病
我的樱花的了根癌病
发布于:2008-03-07 14:57:07 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
我的樱花的了根癌病了,好严重一棵棵死亡帮帮忙告诉我如何防治谢谢
  • hugaopeng
    hugaopeng 沙发
    无治
    最经济的有效的方法 就是 烧毁 然后土壤消毒
    2009-05-22 11:17:22
  • zealfancy
    zealfancy 板凳
    【症状】病害发生于根颈部位,也发生在侧根上。最初病部出现肿大,不久扩展成球形或半球形的瘤状物,幼瘤为乳白色或白色,按之有弹力,以后变硬,肿瘤可不断增大,表面粗糙,褐色或黑褐色,表面龟裂。 严重时地上部分表现为生长不良、叶色发黄。苗木受害后根系发育不良,细根极少,根的数量减少,植株矮化,地上部生长缓慢,树势衰弱,严重时叶片黄化、早落,甚至全株枯死。 肿瘤可以2倍或几倍于生长部位的茎和根的粗度,有时可大到拳头状,引起幼苗迅速死亡。樱树的根癌病菌是通过各种伤口侵入植株,通常土壤潮湿、积水、有机质丰富时发病严重,碱性土壤有利于发病,不同品种的樱花抗病性有明显差异,如染井吉野、八重垂枝樱易发病,则关山,菊樱品种较抗病,那么需要及时土壤消毒,利用腐叶土、木炭粉及微生物进行改良土壤。
    【病原】 病原为细菌,根癌土壤杆菌(Agrobacteriumtumefaciens)。
    【发病规律】
    病原菌及病瘤存活在土壤中或寄主瘤状物表面,随病组织残体在土壤中可存活1年以上。灌溉水、雨水、采条嫁接、作业农具及地下害虫均可传播病原细菌。带病种苗和种条调运可远距离传播。碱性大、湿度大的沙壤土易发病。连作利于发病。苗木根部有伤口易发病
    【防治方法】
    1.樱苗栽种前最好用1%硫酸铜液浸5分钟-10分钟,再用水洗净,然后栽植。或利用抗根癌剂(K84)生物农药30倍浸根5分钟后定植,或4月中旬切瘤灌根。
    2.发现病株集中销毁。可用刀锯切除癌瘤,然后用尿素涂入切除肿瘤部位,据说这种方法在日本已成功。轻病株可用300~400倍的402浇灌,或切除瘤后用500~2000ppm链霉素或500~1000ppm士霉素或5%硫酸亚铁涂抹伤口。另据报道,用甲冰碘液(甲醇50份、冰醋酸25份、碘片l2份)涂瘤有治疗作用;放射形土壤杆菌84号可用于生物防治。
    3.对病株周围的土壤也可按每平方米50克-100克的用量,撒入硫磺粉消毒。
    4.根据采取消毒措施,利用土壤改良方法能取得较好的效果。
    5.重病区实行2年以上轮作或用氯比苦消毒土壤后栽植。
     6.细心栽培,避免各种伤口。
     7.改劈接为芽接,嫁接用具可用0.5%高锰酸钾消毒。
    2008-03-10 18:01:10
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
绿霸生态袋让园林绿化更环保
绿霸生态袋 在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对绿霸抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。 绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止填充物(土壤和营养成分混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物非常友善,使植物穿过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,如无数根锚杆完成了袋体与主体间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了维护费用。
