土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 这么有趣的屋顶,头一回见日本山王办公室
这么有趣的屋顶,头一回见日本山王办公室
发布于:2021-01-27 16:05:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
各种天台下的空间由一个个弧形面形成,天台空间就像被包裹起来一样
一个大弧面形成 "一室一厅",不同的地方下面有不同的吊顶高度,上面有一个软包的空间,像一个盘子。它既保证了适合密集住宅区的开放式室内空间,又保证了屋顶空间的适度私密性。
如何做一个新的弧形面 / 用平面材料做一个弧形面
一般来说,如何制作曲面的步骤如下:
1. 如何用RC制作曲面
2. 多边形结构的曲面制作方法及饰面材料。
3. 弯曲层压木头/建造H弯曲钢筋,使之成为弧形面。
(1)和(3)都有成本昂贵的一面,(2)需要花费大量的时间和精力,而且还会使板块变厚。因此,我们考虑如何利用截面很细很平的平面材料,通过重力和张力生成一个新的曲面。
▽屋顶的研究
超细柱木材的拉伸材料
为了防止内部空间被结构原则过度控制,张力材料是Hinoki而不是钢丝。这创造了一个与普通木结构没有太大不同的木结构,除了弯曲和非常平坦的横梁,柱子的比例似乎不支持屋顶。
随机的垂直材料,柔和地定义了空间
随机排列的木质张力材料柔和地定义了空间,并与家具的布置和空间的凝聚力平行设计。
▽施工过程
弧形屋顶与张力材料的应力变化
人在天台上乘坐的次数越多,下层竖柱的张力越小,设计上要达到最大150人(40kg/㎡)才会进行压缩。有效载荷和张力保持建筑物的形状,同时不时地扣除。
▽挠度测试
精密木材与层积材阵列的设计
木材的杨氏模量是通过对许多同类材料进行破坏性检验得到的平均值,或者在工厂进行非常粗略的等级检验(按强度分类)。即使它们的树木和杨氏模量相同,但由于木材是有生命的,所以它的性能和强度都不一样,如果不进行破坏性检验,就无法知道每一块独特的木材的实际强度。因此,木材不同于钢材和RC,无法通过结构计算精确地预测木材的行为,所以设计时要考虑较大的安全系数,这种想法已经从层积材制造厂开始采用。所以,人们认为,如果对所有使用的木材进行无损强度试验,就可以得到与钢架相当相似的精确的单个构件强度和与结构计算一致的行为。在这个计划中,根据进行约1100块薄板的荷载试验所获得的个别数据,设计薄板的排列,制造了12块 "精密木"。
Project name:  Office in Sanno
Company name: studiovelocity
Website: http://www.studiovelocity.jp/
Contact e-mail: info@studiovelocity.jp
Project location: Aichi, Japan
Completion Year:2018
Building area (m2): 198.74
Photo credits: studiovelocity
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
40天打造最美庭院,别墅下的世外桃源,太美了
收录于话题 自古以来,文人墨客似乎对庭院都情有独钟,于花草池水之中,体悟“院闲窗春已深,重帘未卷影沉沉”的生活,这种向往,沿袭至今,亦是现代人的追求。 本案庭院设计,位于上海,在寸土寸金的魔都,拥有一个庭院,简直是奢侈的事情。而本案庭院打造耗时40天,完工后,太美了!
