土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ BIM在复杂特大桥梁中的综合应用
BIM在复杂特大桥梁中的综合应用
发布于:2021-01-27 15:37:27 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
一、 项目概况
范蠡大桥位于江苏省宜兴市,跨越风景秀丽的东氿,是范蠡大道的重要节点。它的建成,将为拉大宜兴城市框架、建设东氿新城起到重要作用。范蠡大道全长约12公里,北起庆源大道东延段,向南跨越东氿、宁杭高速、宁杭高铁后,向西接上站前大道,全线按城市快速路标准建设,设计时速80公里。沿线共有六大节点工程,分别为陶都路立交、宁杭高速立交、宜浦路立交、范蠡大桥、宜官公路下穿隧道工程和太湖大道立交等,工程投资规模、建设体量,均创宜兴市单项交通工程历史之最。该桥为三塔四跨的斜拉桥,主桥跨径组合为50+168+168+50,总长500m,跨东氿段总桥长1376m。
二、 项目难点和BIM应用目标
桥塔造型取自江南民俗“孔明灯”,采用独创的钻石型空间结构。范蠡大桥与东氿大厦隔湖相望,相映成趣。整个桥梁由四个桥塔组成,远看好似东氿湖上的颗颗明珠,形成氿湖联珠的意境。桥型受力合理,灯笼塔浮于水上,夜晚灯光的辉映下,夜景造型独特优美。
独特的造型,伴随而来的是设计和施工难度的大大增加。本项目正是通过BIM技术的应用,针对结构复杂的特大桥梁,建立适用于设计、施工全过程的整体解决方案。
桥塔造型:
三、 BIM实践综合应用
1. 技术路线
工程设计、生产加工、施工安装、运营维护是桥梁产品历经的四个典型阶段。设计院院利用欧特克的IDS软件设计包,在不同阶段应用不同的软件工具:利用Autodesk revi进行主桥的建模,并辅以参数化手段,提高建模效率;利用Autodesk civil3D进行道路建模、地形建模、地质建模;利用Autodesk infraworks360对地形地貌进行处理,并对方案进行整合;利用Autodesk Navisworks进行施工仿真模拟、碰撞检查与协同、工期优化等。
通过协同设计、二次开发、施工仿真等最终实现设计与施工的紧密结合。
技术路线图:
2. 可视化
通过 Autodesk infraworks360与 Autodesk Revit结合使用,快速生成地形、地面建筑、水域、道路以及桥梁主体结构,可以提供最直观的整体与细部的视觉呈现,方便业主进行决策。项目的各参与方基于BIM模型的交流更加的直观和高效。
设计师利用BIM“所见即所得”的特点,对所设计的方案有更好的把控,对可能存在的问题有更好的预见性,利用软件进行多方案的比选,包括主桥造型、装饰方案、色彩、与周围地貌的协调性等等。利用BIM技术与3D打印技术的结合,更好的诠释结构方案、造型方案。
3.复杂节点三维精细化设计
对于复杂节点,采用BIM技术进行三维精细化设计,避免出现错漏。对复杂节点的构件关系进行检查,排除碰撞。通过BIM模型与有限元分析软件的结合,确保桥塔中横梁节点、锚索段等关键部位安全可靠。通过Autodesk Navisworks对塔内操作空间进行检查,保证焊接和后期运营维护的操作空间。同时,对整个桥塔的构造进行漫游,为后期维护提供三维的电子“地图”档案。
中塔下横梁节点与塔脚固段三维精细化设计:
箱梁拆分图:
4.协同设计
利用 Autodesk Revit平台进行多专业、多任务段的协同。包含:桥梁上、下部结构之间、相邻跨之间;塔梁之间、索梁之间、索塔之间结构的协同设计;桥梁结构与电气、排水以及过桥管线的协同设计;充分考虑施工可行性的协同设计包含:确保人员焊接操作的空间,保证可行性;根据吊装重量和加工运输的实际能力考虑节段尺寸划分;设计过程考虑现场工装次序确保可实施性。
拉索与塔、梁的协同设计:
5.族库建立及其参数化
对常用桥梁构件建立族库与并进行参数化设计,内容包括:结构、附属设施、临时施工设施以及施工器械。对常用族库进行参数化设计,如常规桥梁墩台的参数化、标线标牌等附属设施的参数化等等。
结构族库:
附属构件族:
6.二次开发
针对钢结构自动建模、自动生成计算模型、自动绘制二维施工图的二次开发。
自动三维建模:读取写好的路线数据、上下部结构构造信息,输入布跨信息、标高等,在Autodesk revi中迅速生成全桥三维模型;将结构上部模型导出Midas mct文件,并导入该计算软件,生成上部梁格计算模型;读取上部构造数据文件,在 AutoCAD中生成二维图纸与数量表。
7.基于 Autodes k revit的二维图纸生成与数量统计
自动建好的BIM建模,利用 Autodesk Revit便捷的自动出图功能,剖取想要的视图,组拼到图纸中,采用二维结合三维的模式,对传统的二维模式起到了很好的辅助理解作用。对常规的构造、钢筋等进行出图,并进行数量统计。
承台构造图:
承台配筋图:
对钢箱梁节段进行和精确的数量统计,由于BIM模型具有唯一性,在对模型进行修改后,数量表会自动更新,大大减小人为修改带来的不匹配,真正做到“一处修改,处处更新”
数量统计:
8.关键节点施工仿真模拟
对于特别复杂的节点,往往也是受力的关键节点、施工的难点,利用 Autodesk navisworks进行施工仿真,对各个构件的安装次序、路径进行一次预演,往往能提前发现施工中可能遇到的问题,减少因工序不当带来的损失。
塔脚固段施工模拟:
9.施工工期安排模拟
工期往往是业主和施工单位都很关心的问题,工期往往也是经济效益的重要影响因素。因此,利用BIM技术进行施工安排,利用电脑仿真,对人员、机械、材料进行最优排布,充分发挥三者的最大功效,缩短工期、提高安全性能。同时,利用BIM平台进行施工管理,也是今后BIM的发展方向之一,其中有很大的价值空间可以挖掘。
模拟主梁吊装与滑移:
10.施工期间的碰撞排除与设备路径安排
桥塔节段的吊装是本工程的施工难点之一,需要确保浮吊在吊装过程中避免与已安装的钢箱梁节段、临时支架、已安装的桥塔节段碰撞。选择适当的起重臂仰角,确保其安全起重能力大于节段重量,利用施工仿真,进行全过程动态碰撞检查,确保任意时候都不会发生碰撞并找 岀 浮吊 行进 的最优路径。利用施工 预演 ,可以很好的排除碰撞干扰,避免了因施工安排不当带来的灾难性后果。
桥塔节段吊装碰撞排除:
桥塔模型吊装与现场对比:
四、应用总结
近年来BIM技术在市政、公路行业已经较为广泛的应用,但像本项目这样应用BIM技术将复杂特大桥的设计与施工将结合的案例还比较少。本项目有以下启示:
1、对于造型新颖、结构复杂的城市景观桥梁,BIM技术在方案阶段不仅可用于演示,更是可以用于结构的受力分析和方案优化,使得方案的真实性、可行性得到有效保障;
2、在施工图设计阶段应用BIM技术可以解决复杂关键节点的设计难题、解决各专业之间以及同一专业各部件之间的协同设计问题,同时结合族库以及二次开发技术,有效地提高工作效率,减少返工;
3、在施工阶段应用BIM技术可以有效地对设计图纸加以验证,对施工过程可能出现的难点重点进行预演,对人、机、料的投入以及工期进行更准确的把控,同时结合二次开发的管理平台对施工现场进行更有效的管理。
总之,通过BIM技术在范蠡大桥项目的应用,大大提高了设计和施工的工作效率,同时也使得设计和施工质量得到更有力的保证。相信这一模式将成为未来桥梁工程发展的趋势。
全部回复(4 )
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
BIM技术在公路设计与施工各阶段的应用有哪些?
随着BIM一词逐渐被工程建设行业专业人士所熟悉,国内建筑工程也逐渐在设计阶段开始进行BIM技术的应用,大型建筑公司也在工程施工过程中成功的使用了BIM技术。      自从公路建设引进BIM技术,在高速公路建设中用公路BIM软件在整个建设项目中起到了决定作用,它提供了一个流程化、标准化的工程全过程(生命周期)管理系统。有效地利用BIM技术是带给公路工程建设的主要价值之一。将BIM技术与各种技术结合起来,将BIM技术真正的应用到公路工程设计过程中,可以帮助工程师便捷、准确、有效的进行建模设计、复核、工程量统计、工程清单提取和设计变更等,从而更好的完成公路工程设计。
