土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 某综合体室内真冰场技术分享
某综合体室内真冰场技术分享
发布于:2021-01-27 15:04:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
冰场概况
国际标准真冰场,1800m2,60m×30m
可用于比赛、表演、娱乐、训练等
冰场不同视角
看台区
冰面
冰层厚度40mm,下方铺设高密度聚乙烯管(HDPE),管内为乙二醇水溶液,冰面需降板400mm,管沟降板800mm,类似地暖做法,冰面下方有防水层、防潮层、隔汽层、保温层等。另外,保温板与结构板之间铺设加热管,防止结露
制冰主机
低温螺杆式水冷制冰机,4台,制冷剂R404A,载冷剂乙二醇,用于冰场制冰,根据冰面温度自动控制运行台数
制冷主机
螺杆式冷水机组,2台,制冷剂R134A,载冷剂水,用于空调制冷、除湿
转轮除湿机
冰场温度较低,采用转轮除湿,2台,夏季室外湿度较高时开启,再生单元采用锅炉热水加热,也可采用燃气加热或电加热
冷冻水泵和冷却水泵
热回收水泵
制冰机热回收量用于融冰、加热混凝土板、生活热水等
空调风口
侧送风,避免对冰面直吹
水处理
冰车
1台,每天运营前对冰面进行平整度处理
小型冰车用于冰场四周角落冰面处理
冰车进出口
直接与冰场连通,方便冰车进出工作
冰车充电器
融冰池
用于融化处理过的冰块,热量来自制冰主机的冷凝余热
热水罐+热水器
存储制冰主机的热回收热水,热水器提供辅助备用热量
冰被
非运营时间,夜晚,铺设在冰面上,减少冰面冷量损失,降低制冰主机的能耗
控制
实时监控制冰系统和制冷系统的运行工况
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
大学问!法兰螺栓怎么紧固才科学规范?
一、设备及管道法兰安装过程的紧固技术要求 (1)法兰紧固件的检查 ●  垫片:安装时 , 确保垫片是新的且干净干燥的,并检查垫片是否有缺陷和毁坏;旧垫片不能重复利用;在安装前 , 确认使用的垫片尺寸及等级与法兰的标识一致。 ●  法兰:安装前检查法兰面是否有损坏 , 如划痕,刻痕,泥,腐蚀和毛刺,径向穿过法兰密封面水纹线的凹痕、划痕深度超过 0.2mm ,且覆盖面超过垫片密封面宽度一半时,法兰必须重换或者密封面重新加工修复;法兰背面螺母支撑面位置应是平行和光滑的;检查法兰是否对中,检查方法按 SH3501-2011 中 6.2 管道安装要求。
