土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 手把手!风冷模块机组从配件、成品、再到安装的全过程!
发布于:2021-01-27 14:18:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、概述:
风冷模块机组, 就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 以制冷模式为例,我们知道空调机组有四大部件,其中就有用来吸热的蒸发器和用来散热的冷凝器,风冷冷水机组就是冷凝器用风冷却,蒸发器吸收水的热量从而向外提供冷水的机组。 当机组进行热泵转换后就可以向外提供热水 。
在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。
当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。相当于将多台小机组组合成一台大机组。
从机组出来的冷冻水被输送到各个房间的风机盘管,在吸收了房间空气的热量后,水温升高,然后汇集到总回水管,用冷冻水泵将回水输送到机组的回水口,经过蒸发器降温后重新变成冷冻水输出,如此循环就可以不断地吸收房间的热量,从而降低房间的空气温度。
几个常用的符号:截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表、水泵、止回阀。 水路安装图:
常用水系统配件部件外形图:
模块机的安装内容分为:主机安装、风机盘管安装、风管安装、辅助设备安装、水管施工、配电及通讯等。
主机安装
1、主机安装位置:
主机用螺栓固定,机组下方有减震垫、水泥墩、以及排水沟。归纳一下,主机的安装位置有以下要求:有安装基础、用螺栓固定、有减震措施、有排水道。
主机安装还有考虑与周围物体的距离,距离太近会影响换热。总体要求是通风良好、有足够的维修空间。
这个案例说明机组与房顶距离太近,造成排出的热空气形成循环,结果会导致出现高压保护。
规范要求距离房顶不小于3米,距离前后物体不小于2米,机组之间不小于1米。
另外,要求机组有一定的防护措施,以防人为破坏。
多模块组合示意(同程联接):
注:多模块组合每组最多不超过8台,不允许异程连接。
单模块组合示意(同程联接):
注:单模块组合同程连接最多不超过8台。
注:单模块组合异程连接最多不超过4台。
三、主机泄漏检查:
系统平衡压力一般与环境温度下对应的饱和压力接近。机组就位后还应进行逐级泄漏检查,方法是:观察机组上自带的压力表或用复合压力表测量系统的平衡压力,要求与环境温度下对应的饱和压力接近。我们给出下面一个对应表:
这是R22的饱和压力表,比如说现在环境温度是35℃,压力表的读数应该就是12.5公斤,只要接近这个读数就说明主机没有泄漏,如果低于这个数值较多,比如11.5公斤,就说明系统可能有泄漏,需要检漏。
四、风机盘管安装
      室内部分主要是风机盘管的安装,这是一个标准的安装图,在风盘的进口前安装有金属软管、过滤器和截止阀,在风盘的出口安装有金属软管、电动两通阀或三通阀以及截止阀。
这是一个风机盘管的标准安装实例,其中安装了截止阀、过滤器、金属软管、电动两通阀。
五、风管安装
风管与房间送风口之间要加软连接,既减振又便于安装。
出风口与风管之间要加50~200mm的软连接并保温。
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不大于3m。
风管垂直安装,间距不应大于4m, 单根直管至少应有两个固定点。
六、辅助设备安装
主机进、出水口安装软 接 、压力表、温度计、蝶阀。
水泵:
水泵的安装相对复杂,主要目的是保证水泵正常工作并且便于检修。在其前后安装的零部件较多,形成标准的组件,包括手动截止阀、Y型过滤器、软接头、压力表、止回阀等。
1、水泵前后安装软接头;
2、水泵进口的软接前安装Y型过滤器;
3、水泵下方安装减震器。
这个实例中安装了过滤器,软接,减振橡胶。再总结一下:水泵前后安装软接头,水泵进口的软接 前 安装Y型过滤器,在水泵的下方安装减震器。
5、水泵出口装止回阀;
6、水泵组件前后安装蝶阀。
在水泵的出口安装止回阀,在水泵组件前后安装蝶阀方便维修。
膨胀水箱:
膨胀水箱是让水系统能够适应因水温变化引起的体积膨胀,稳定水压,使水系统稳定工作的重要装置,它由补水管、膨胀管、溢流管、排污管、以及防冻用的循环管。利用膨胀管与循环管之间的微压差使水形成微循环达到防冻的目的。
在安装上要注意:
1、水箱要比系统最高点至少高1米;
2、水箱安装在水泵的吸入侧,也就是回水管一侧以便将补水吸入;
3、在冬季寒冷地区要增加防冻措施。
水管施工
为了将主机、风机盘管以及辅助设备连接起来,就要进行水管施工。这项工作主要包括:吊、支架安装、管道连接、管道试压、管道清洗、排水管安装及试水、管道保温及防护。
管道支、吊架:
管道施工需要安装支架或吊架,为了使管道固定可靠不变形,吊架的间距就要按规范施工。
钢管管道支、吊架的最大间距(m):
这是钢管的支吊架安装规范,我们常用的DN15的供水管,吊架的间距不大于1.5米。
排水管吊架间距(m):
排水管一般是塑料管,吊架的间距比较小,比如25mm以下的间距不大于800mm,间距过大气囊产生。
管道试压:
试验压力要求:当工作压力小于等于1.0MPa
时,为工作压力的1.5倍,但最低不可低于0.6Mpa;当工作压力高于1MPa时,试验压力=工作压力+0.5MPa。
管道试压的标准:试压采用的是手动或者电动试压泵,试压合格的标准是:在试验压力下10分钟不漏水,在工作压力下60分钟不漏水。
试压注意事项:
试压的时候注意两点,第一是系统分隔,就是将试压段的管道与主机和风机盘管隔断,也就是关闭两个截止阀,打开旁通阀;第二是开启水系统上各排气阀,排尽空气后再关闭,如果是自动排气阀就不需要操作。
管道清洗:
管道试压后要对管道进行清洗,管道清洗的方法是,首先应将止回阀的阀芯等拆除,待清洗完成后复位;第二清洗以出水口水色和透明度与入口目测一致为合格;第三,清洗完成后,清理过滤网并检查是否损坏;第四,再循环试运行2小时以上,且水质正常后才能与空调设备相贯通。需要注意的是:清洗时也必须使主机和风机盘管与管道分隔。
管道保温:
管道试压后要进行保温工作。管道保温安装下面步骤进行:
1、无接口的管和管道铺设同时进行,留出接口、焊点。
2、试压无漏后进行全面保温。
3、穿墙套管与保温水管间填充柔性的不燃材料。
4、阀门、过滤器及法兰部位单独保温以便拆卸。
法兰盖:最末端机组在安装时所需的水管接口法兰盖如下图所示:
管道防护:对于在露天的冷热水管道还要进行保温层的防护,可以用镀锌铁皮或铝箔进行包裹防护。至此水管施工就完成了。可以进行下一步机组配电和通讯施工。
系统连接图:
为避免环境温度变化时引起系统管路内压力过大而导致管道破裂,以及防止管道内气锤的产生,在管道系统上增加一压力式水箱。
补水压力可根据现场情况调整。
自动排气阀的正确安装:
配电及通讯
模块机电源线规格按照说明书要求选取,工程上还需要专门制作一个电气箱,用来安装辅助电加热和水泵的交流接触器。各模块电源是单独控制的,方便机组管理及维修。
水泵的控制:
不论哪个模块工作,水泵都是工作的。
通讯线:
模块间通讯线串接起来。
主模块的这几个端子分别控制辅助电加热、水泵,还有连接水流开关。
机组调试
在以上条件都确认无误之后,逐台进行开机调试,然后全开观察机组运行数据。
调试记录:
下面我们给出一个R22机组在制冷模式下正常运行的数据,供大家参考,比如65模块机,根据当时的进出水温度、环境温度,给出了正常运行时的高低压力,以及电流参考值。
安装时,其他注意事项:
第一,外机安装要有组合的换热空间,避免机组保护;
第二,在水循环系统的最高点或具体突出处安装手动或自动排气阀,以避免水流量减少引起机组保护。
第三,水路清洗时,必须将机组旁通,以免污水进入机组;
第四,冬季不用时,要将系统内的水放掉防止冻坏管道。
第五,冷冻水泵的流量及扬程要足够,防止机组压力异常而保护。
第六,电源线、空开的按选型手册选取,避免过流保护及安全隐患
全部回复(3 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统为什么一定要过冷度?过冷度对制冷系统有什么意义?
一、过冷的定义: 过冷度的定义:冷凝器冷凝压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体实际温度的差值。 过冷度在压焓图的表示: 工程上,一般将排气压力近似看作冷凝压力,排气压力对应的饱和液体温度和冷凝器出口液体的温度之差,作为过冷度。之所以这样近似,是因为冷凝器的压降相对于蒸发器而言较小。排气压力与真正的冷凝压力差值较小,采用这样的近似带来的误差,可以忽略。
