土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么叫基频铁磁谐振过电压?
什么叫基频铁磁谐振过电压?
发布于:2021-01-27 11:23:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
   基频铁磁谐振的现象是:因中性点的位移电压与某一接地相的电压相反,且零电位必须移到线电压三角形之外,故该相电压的相位恰好与原来的相位相反(产生反倾)而且其数值降低,但并不为零;其余两相对地电压升高,其值将超过线电压,产生虚幻接地现象;零序电压两端往往也会同时出现过电压。
试验和分析表明,由互感器引发的基频铁磁谐振表现为一相电压降低,两相电压升高,且中性点移到线电压三角形之外。
假定系统相电压为UΦ,基频铁磁谐振产生的过电压幅值一般不高,对地稳态过电压不超过2倍UΦ,暂态过电压也不过3.6UΦ。一个典型的基频铁磁谐振过电压波形如图所示:
基频铁磁谐振发生时,三相电压表中指示数值为两相高,一相低,线电压正常;过电流很大,往往导致电压互感器熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器;过电压倍数在3.2 倍相电压以内,伴有接地信号指示,即虚假接地现象。
基频铁磁谐振故障具有如下特点:
①线路电压两相升高、一相降低或其中两相降低、一相升高,且升高的电压通常不超过3.2倍相电压;
②系统中的保护装置发出"接地"告警信号;
③PT上的电流显著增大。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有大神帮分析下吗?电机接线有问题,怎么会先烧毁MNS柜的一次插件?
安装队把电机一次线接错了,其中的一根相线接到电机外壳,地线接到V相上,送电后为什么断路器没跳闸,对应抽屉柜的一次插件马上烧毁引燃整个抽屉。
