土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 工装设计、装修施工流程一览表
工装设计、装修施工流程一览表
发布于:2021-01-27 10:43:27 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
随着现在城市不断的建设,工装需求也越来越多,其实工装是件麻烦的事情, 涉及到的问题和衔接比较多,在这儿分享一下公装装修施工实际阶段详细步骤!
【步骤一】准备环节
规划好办公室主要功能之后,方可装修
在设计办公室之前,设计师通常都会上门了解老板们的一些装修需求,只有在清楚装修需求的前提下,才能实施后面的设计工作,才能有施工图纸出炉。需要注意的问题有不少,例如:
①    办公空间内要几个独立的办公室?
②    是否需要茶水间?
③    各个功能分区之间是否需要紧邻?
④    老板办公室有哪些风水问题...
【步骤二】设计环节
在办公室已经租赁或购买完成,并且也明确了办公室的主要功能分区及注意事项之后,老板们就要选择合适的办公室装修设计公司了,然后进入设计阶段。而在整个设计师进行设计的环节中,需要明确以下这些问题:
①    设计师上门沟通项目的基本情况与客户需求。
②    现场测量,收集办公室各区域面积等数据。
③    给出初步的设计方案,并且出装修预算。
④    在与客户讨论之后,对初步方案进行修改完善。
⑤    再三讨论之后,最终确定设计方案与装修预算。
⑥    到这一步,由设计师出效果图和施工图纸。
⑦    在经过讨论之后,确定最终效果图和施工图纸。
⑧    签订整个工程项目的合同。
【步骤三】施工环节
计师与客户在敲定设计方案与预算之后,就要签订工程项目的合同了,在物业手续办理齐全之后,我们就可以马上进行施工了,而整个办公室施工阶段的流程如下:
①    协助指导客户办理消防报批手续。
②    客户、设计师、工长、项目经理现场交底。
③    处理旧设施和垃圾。
④    材料入场、检查并签收。
⑤    强弱电隐蔽工程、水路改造。
▲办公装修电路布管:办公室水路需要改造的情况较少,而相对的电路工程就需要根据设计频繁改动,且位置也比较隐蔽。所以一般在拆除项目完结后就需进行电路的放线施工。
▲电路布管特别注意:在电路放线前,需根据设计图纸对现场进行标线及测量,画出实地各功能区域,标明插座、照明等电路布点。
⑥    制作隔断、安装金属隔断、加工logo墙。
⑦    隐蔽工程验收,有防水要求的空间做闭水实验。
⑧    中期验收。
⑨    顶面处理。
⑩    墙面处理。
▲办公装修的油漆工程:油漆工是在完成隔墙后开始的项目,办公室油漆是指家具油漆和墙漆。
▲油漆工程特别提醒:家具漆建议最后施工,在施工卫生环境因素,容易形成漆面不干净的视觉效果。
▲办公装修找平地面:地面找平是在电路布线完成后进行的,需要用水泥、砂浆依水平线把地面进行平整铺设,正好同时将弄好的电线管道埋入地面,以起到保护电线管道的作用。
▲找平地面特别注意:很多施工员认为只有在铺设的是木地板时,才会用到地面找平,这是错误的。因为参考装修的标准,地面材料无论什么材质都要地面进行找平。
▲工程验收主要包括:检查线路、地板、墙面;吊顶石膏板、金属扣板;门窗等部位的油漆,墙面涂料、壁纸等是否需要返工等等。
【步骤四】后期维护环节
工程项目完成交付后进入保修期,也就是售后服务阶段,设计装修公司应该24小时即时响应客户要求,并派36小时维修人员上门。
中本装饰主要提供办公空间、酒店餐饮、娱乐会所、商业连锁店及中大型装饰工程的全过程服务。从概念设计到工程施工,我们全程负责。
同时专业提供:消防设计、装修设计、消防报审、设计盖章、报审图机构、材料检测等服务。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
现代简约,越简单,越有范GoldenDesign
- 01 -
