土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 为什么打开一个已经有图的天正图纸不能绘制出直线?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    可能是你的CAD图层设置问题导致无法绘制直线。建议你先检查图层设置是否正确,包括颜色、线宽等参数。同时,还需确认你是否选择了正确的绘图工具,如直线工具。如果以上检查都无问题,还需检查是否有不必要的图形或对象重叠或相交,导致直线绘制失败。建议你根据相应的天正软件版本和使用说明文档,进行细致排查和解决。规范参考:GB/T50337、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50203)。
    2023-11-06 15:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    可能是因为当前所使用的图层不允许绘制直线。在天正中,每个图层都有自己的属性设置,包括线型、颜色、线宽和可绘制对象等。请检查当前所使用的图层属性是否设置为不允许绘制直线。如果是这样,可以尝试将当前图层设置为允许绘制直线或者使用其他允许绘制直线的图层进行绘制。如果还有其他问题,尽请告诉我。
    2023-11-06 15:45:06 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
