土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 武汉老城区渍水原因分析
武汉老城区渍水原因分析
发布于:2021-01-27 09:22:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
每到雨季汛期,武汉市会经常出现渍水。15日,市水务局总结出现较严重的渍水有7大原因,其中6条是与排水能力不足有关。
客观的原因来自天气。据介绍,每年雨季汛期,我市经常遭遇不同程度的暴雨、大暴雨袭击,降雨强度大,持续时间长,往往会出现历史峰值。如去年6月18日的大暴雨,中心城区达到194.4毫米,强度创下了自1998年以来12年内的最高纪录,日降雨量约12年一遇水平,最大小时降雨量3年一遇水平。这些强度的降水均超过我市现有排水设施的承受能力。
另外的6个原因都与建设和管理相关。
排水建设滞后,骨干系统不健全。近30年来,我市实施过2次大规模的排水工程建设,分别是汉口的黄孝河、机场河工程和武昌的梅苑晒湖排水工程,是排水的主动脉。
随着城市建成区的不断扩大,原有透水、蓄水区域不断减少,暴雨流量大幅提高,部分新开发地区的排水系统未同步建设,导致出现排水盲区,极易渍水。
同时,由于财力和技术条件等限制,多数排水主动脉20多年未大规模疏浚,大量淤积降低了排水能力。
此次实施大规模的疏浚,既可以一举打通主动脉,同时能带动排水“毛细血管”的通水效力,可谓事半功倍。
雨季汛期,市内的雨水需要泵站抽排出江。按照规划,全市出江泵站需要抽排规模1316立方米/秒,而现在只有736立方米/秒,泵站能力不足导致抽排不力。
一些节点未打通,形成瓶颈。如渍水较严重的韦桑路,新排水管网未随着道路建成,导致上下游排水设施不配套,在此形成“瓶颈”。
另外,部分施工单位野蛮施工,毁损排水管道,造成局部排水不畅。
经对各城市老城区排水现状进行分析总结,发现主要存在以下问题:
(1)水环境问题突出,城市水体污染及初期雨水面源污染;
(2)城市建设模式粗放,缺乏低影响开发理念;
(3)城市排水基础设施建设滞后,排洪防涝能力不足;
(4)城市建设硬化严重,径流系数偏大;
(5)排水系统不完善,合流制排水体制落后;
(6)道口、单位出入口及低洼处渍水,雨水口缺失;局部雨水口及连接管完全堵塞,丧失排水功能;
(7)排水检查井井盖出现不同程度的破损,且无防坠落设施,检查井出现下沉、井周边出现裂缝;
(8)现状管渠年久失修,容易堵塞,由于采用雨污合流制,部分管道和暗渠淤积严重,影响暗渠的过水断面,不能满足过水要求。
因此,有效解决武汉市内涝问题,需要从根本解决各层次问题。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
北京污水地标A标准的污水厂所用工艺
求助,我想问一下满足北京污水地标A标准的污水厂用MBR工艺的多,还是用改良AAO的工艺多,又或者是其他工艺。 谢谢!!
