土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 原材料检测取样频次、取样方法、取样数量
原材料检测取样频次、取样方法、取样数量
发布于:2021-01-26 15:35:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水泥、砂、石及粉煤灰检测
执行标准 取样频次 取样方法 取样数量 备注
水泥 连续进料的同种水泥,散装不超过500t;袋装不超过200t为一批,不足此量亦按一批计。 随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。 取样数量不少于:12kg 1.委托时需注明水泥品种及强度等级;
GB175-2007 2.P·F、P·P水泥和其他特种水泥不能进行快速强度检测;
3.硅酸盐水泥检验比表面积,其它品种水泥检验细度。
4.水泥的存放期不能超过3个月
砂子 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 分别在砂堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 取样数量:15kg 常规检验项目包括:细度模数、颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量;云母含量、有机物及坚固性为可选择检验项目;海砂必须进行氯离子含量检验。
SL352-2006、JGJ52-2006、GB/T14684-2011
石子 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 分别在石堆上铲除表层后在16个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 常规检验:最大粒径≤25mm:20kg;最大粒径>25mm:40kg。压碎指标:10~20mm颗粒15kg 常规检验项目包括:颗粒级配、针片状含量、含泥量、泥块含量;碱活性、三氧化硫、有机物及坚固性为可选择检验项目。压碎指标检验须明确岩石的种类(水成岩、变质岩或火成岩)。
SL352-2006、JGJ52-2006、GB/T14685-2011
粉煤灰 以连续供应的每200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批。 随机取样 取样数量:3kg ①委托时须明确粉煤灰的种类C类或F类;
GB/T1596-2005 ②常规检验只检验细度、需水量比、烧失量和三氧化硫4项;
③对C类粉煤灰应增加安定性检验项目,而游离氧化钙为可选择检验项目。
砂子化学分析 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。(设计有要求时) 在同一批产品中随机抽取。 取样数量:1kg 委托时应明确产品种类、产地等相关信息。
JGJ52-2006
水泥化学分析 同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。(设计有要求时) 在同一批产品中随机抽取。 取样数量:1kg 委托时应明确产品名称、产地、品种等相关信息。
GB/T176-2008
砖检测
砼小型空心砌块 GB8239-2014 砌块按强度等级分批验收。同一品种配制成的相同强度等级和同一生产工艺制成的 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 从外观合格砌块中随机抽取 强度 5块 所取砌块应外观完好。
轻集料砼小型 砌块按密度等级、强度等级分批验收。同一品种配制成的相同密度等级、强度等级、质量等级,同一生产工艺制成的 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 从外观合格砌块中随机抽取 强度 5块; 所取砌块应外观完好。
空心砌块 表观密度 3块。
GB15229-2011
蒸压加气砼砌块 同品种、规格、强度等级的砌块以 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 从 6个砌块中各切取3块,并按膨胀方向注明在砌块中的“上、中、下”部位及膨胀方向,试样尺寸:100×100×100mm。 强度级别 9块; 所取砌块应外观完好。
GB11968-2006 体积密度 9块。
砼路面砖 同一类别、同一规格、同一等级每 2万块为一批,不足2万块亦按一批计。 应在成品堆中,按机械抽样法随机抽取。 宽厚比 ≤4时取10块做抗压强度; 所取砌块应外观完好。
GB28635-2012 宽厚比> 4时取10块做抗折强度。
烧结空心砖及 每 3万块为一批,不足该数量时按一批计。 应在每批产品堆垛中,随机抽取 强度 10块; 所取砌块应外观完好。
空心砌块 表观密度 5块。
GB13545-2014
烧结多孔砖 每 5万块为一批,不足该数量时按一批计。 从外观合格砌块中随机抽取 强度 10块; 所取砌块应外观完好。
GB13544-2011 表观密度 5块。
蒸压灰砂砖 同类型每 10万块为一批,不足10万块亦为一批计 从外观合格砌块中随机抽取 7 块完整、5块对半切(切好的砖长度不能<100mmm) 所取砌块应外观完好。
GB11945-1999
混凝土普通砖和装饰砖 每 3.5万-15万块为一批,不足3.5万块时按一批计。 从外观合格砌块中随机抽取 1 条完整、10块对半切(切好的砖长度不能<100mm) 所取砌块应外观完好。(整块砖长度不能小 205mm)
NY/T671-2003
烧结普通砖 GB/T5101-2003 同产地、同规格,每 3.5--15万块为一批,不足3.5万块也按一批计。 从该批砖不同垛面各抽一块 强度 10块,备用5块。 因政策原因,该项目停止试验。
钢材检测
钢筋原材 热轧带肋、光圆钢筋:同一牌号、同炉罐号、同规格,每60t为一批,不足此数也按一批计。 随机抽取,去掉端头50cm后截取,用于拉伸、冷弯及外观试验。 外观、力学试验:6支 委托时应明确规格、牌号、产地。注意:不得在同一根(或同盘)钢筋中同时截取二根原材试样。大直径钢材必须最少有一根带有厂家标识。
GB1499.1-2008 长度55~60cm
GB1499.2-2007 盘条、冷轧带肋钢筋;同一牌号、同一炉罐号、同一规格、外形,同一生产工艺和同一交货状态,每60t为一批,不足此数也按一批计。 去掉端头50cm后截取试样。
钢筋焊接接头 闪光对焊、气压焊: 应从每批接头中随机切取。 拉伸3支,50~60cm长; 通常随着钢筋直径的增大,取样长度适当增加。(以下同)
JGJ18-2012 工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1组试件进行工艺检验; 冷弯3支,50~60cm长。 冷弯试样应磨掉冲头接触面毛刺。
验收检验:以300个同类型接头为一批。
电弧焊(如:搭接焊、帮条焊等)、电渣压力焊: 应从每批接头中随机切取。 拉伸3支,50~60cm长。 搭接焊试件应保证距焊口外两边各留出20cm左右。
工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1组试件进行工艺检验; 并应使两钢筋的轴线在一直线上。
验收检验:以300个同类型接头为一批。
钢筋焊接网片 每批应由同一厂家生产的,受力主筋为同一直径的焊接网组成,以30t为一批。 随机抽取一张网片,在纵、横向钢筋上各截取2根试样,分别进行拉伸和冷弯试验;在同一根非受拉钢筋上随机截取3个抗剪试样。 拉伸:2支 每个试样应含有不少于一个焊接点,长30~40cm。
JGJ/T114-2014 冷弯:2支
抗剪:3支
钢筋机械连接接头 工艺检验:对每批进场钢筋应做接头工艺检验(同一牌号、同炉罐号、同规格,60t为一批)。 应从每批接头中随机截取。 工艺检验3支接头。 套筒试件应保证在套筒连接处外两边各留出20cm。
JGJ107-2016 现场检验(3支):
3支接头。
现场检验:以500个接头为一批,不足500个接头也按一批计。 长度取50~60cm。
角钢等各类型钢 同一牌号、同炉罐号、同等级,同一品种,同一尺寸,同一交货状态组成。每60t为一批,不足此数也按一批计。 在外观及尺寸合格的钢产品上取样,取样的位置具有代表性。 拉伸、冷弯各1支; 委托时应明确样品名称、规格、牌号、等级等信息,等级为B级及以上的钢材需做冲击试验。制试样时宜采用机械切削方法,避免用烧割、打磨去加工试样。
GB/T700-2006 长度:40-50cm。
冲击试验用试样:10×10×55mm或5×10×55mm(板厚小于10mm)带V型或U型缺口的试件3件。
钢板焊接 同一批钢板,同一焊接工艺制作的钢板为一验收批。 在外观合格试样中随机截取试样,截取样品时,尽量采用机械切削的方法;用其它方法截取时须保证受试部分的金属不在切割影响区内。 拉伸:长度40~50cm,2支; 钢板厚度<14mm,做拉伸、面弯和背弯;钢板厚度≥14mm ,做拉伸和侧弯。
JGJ81-2002 面弯、背弯:长度40~50cm各2支;
侧弯:40~50cm,4支
钢绞线 同牌号、同规格每60t为一批。 随机抽取3盘,每盘1支。 各取80cm一段,共3支。
GB/T5224-2014
建筑钢材(含不锈钢)化学成分分析 同厂家、同一级别牌号的材料,一次进货为一个验收批。 在同一批产品中随机抽取。 在每批试样中随机抽取2根,各截取15cm左右1段。或用钻床在试样的不同部位钻取碎屑样,样品量不少于10克。 ①委托时应明确产品名称、产地、级别、牌号等相关信息;
②钻取碎屑样时应去掉表面污物、涂层、镀层、氧化层等。
土工合成材料检测
土工布 同一交货批号、同一品种、同一规格、同一工艺为一批。 随机抽取2卷,去掉端头至少3m后裁取样品。 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 ① 委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号;单位面积质量、标称拉伸强度;
GB/T17638-1998 ②产品应避免阳光直照;取样时应避免污渍、不规则块、折痕、孔洞或其他损伤;有纵、横向差异时应在样品上标记。
GB/T17639-2008
GB/T17640-2008
GB/T17641-1998
GB/T17690-1999
复合土工布 同一交货批号、同一品种、同一规格、同一工艺为一批。 按批量随机抽取相应数量的卷数:小于等于50(卷/批)抽2卷、大于50(卷/批)抽3卷 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2
GB/T18887-2002
土工膜 同一牌号原料、同一配方、同一规格50吨为一批 每批随机抽取3卷 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 ① 委托时应明确产品名称、产地、类型、膜厚;
GB/T17643-2011 ②样品应避免阳光直照、沾污、重压、强烈碰撞、划伤,保存时应远离热源,保存期不超过1年。
GB/T17688-1999
土工膜 同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 每批随机抽取3卷。 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2
JT/T518-2004
垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜CJ/T234-2006 同一牌号原料、同一配方、同一规格20吨为一批 每批随机抽取1卷。 取一块样品,面积不小于2m 2
塑料土工格栅 同一牌号原料、同一配方、同一规格为一批,每批不超过500卷。 每批随机抽取1卷。 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、标称(公称)拉伸强度;②样品应避免阳光直照、沾污、重压、强烈碰撞、划伤,保存时应远离热源,保存期不超过1年。
GB/T17689-2008
玻璃纤维土工格栅GB/T21825-2008 同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为1批。 每批随机抽取1卷。 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2
土工格栅 同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 每批随机抽取5卷。 每卷各取一块样品,面积不小于2m 2
JT/T480-2002
塑料排水板(带) 同一批号、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过20万米。 每批随机抽取5盘。 每盘长度不小于6米,对于滤膜和芯体粘连式的排水板,需另外提供相匹配的滤膜6米。 ①委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、纵向通水量;
JT/T521-2004 ②样品应注意不损坏、不露芯、防日晒雨淋、防重压。
排水材料 同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 每批随机抽取2盘。
JT/T665-2006
钠基膨润土防水毯 同一类型、同一规格产品每12000 m2为一批。 每批随机抽取6卷。 每卷各取一块样品,面积不小于4m 2 ①委托时应明确产品产地、类型(NP、OF、AH);
JG/T193-2006 ②样品应注意防潮、防水、防破损露土。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
说说水利工程验收管理制度
说说水利工程验收管理制度 一、隐蔽工程验收 由施工单位提前24小时通知监理单位及项目法人。由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造(供应)商的相关技术人员组成验收小组对隐蔽工程进行验收,验收合格方可进入下道工序施工。 二、单元工程 由施工单位自检合格后,由监理单位复核,若达不到《评定标准》合格规定时,必须及时处理。 三、分部工程验收 由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造(供应)商组成验收小组,验收小组成员应具有相应专业技术资格,且各单位人数不超过2人。分部工程所有单元工程已完成,质量评定全部合格或优良,听取施工单位汇报及现场检查工程完成情况、检查相关档案资料,讨论并通过分部工程验收鉴定书。
