土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 建筑施工中高处坠落事故分析与防范措施
建筑施工中高处坠落事故分析与防范措施
发布于:2021-01-26 15:20:26 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
你知道建筑施工五大伤害吗?
建筑施工五大伤害是指高处坠落、物体打击、机械伤害、触电和坍塌。五大伤害造成的死亡人数占建筑行业全部事故死亡人数的90%以上,其中高处坠落事故的发生率更高、危险性极大。高处坠落事故是由于高处作业引起的,凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。
高处坠落事故频发,历来是建筑施工现场的杀手,给人民群众的生命财产安全带来了巨大的损失,古人云:前事不忘,后事之师。为更好的预防此类事故,下面小编整理了高处坠落事故发生的主要原因与防范措施。
高处坠落事故原因分析
1.人的不安全行为
(1)身体不适合或不具备高处作业资格的人员擅自从事高处作业。
(2)高处作业时未按要求穿戴好安全防护用品,如安全帽、安全带、防滑鞋等。
(3)未按规定的通道进入作业面,随意攀爬脚手架、阳台、门窗等。
(4)作业人员未经现场安全人员同意擅自拆除安全防护设施。
(5)作业人员操作失误、踩滑踩空等。
2.物的不安全状态
(1)临边、洞口、操作平台等周边未设置安全防护设施,或设置不合格。
(2)安全防护设施材质不合格、安装不牢固、磨损老化、变形断裂等。
3.管理的缺陷
(1)安全生产组织机构不健全、安全生产责任制未落实、安全生产规章制度未落实、安全生产投入不足等。
(2)生产过程组织不合理,存在交叉作业、超时作业等。
(3)违规安排有高处作业禁忌症的人员从事高处作业。
(4)对作业人员安全教育培训不到位。
4.环境因素
(1)作业场地湿滑、杂乱、狭窄等。
(2)作业现场照明不良、能见度不足。
(3)存在恶劣气候,如六级及以上大风、大雨、大雪、大雾天气等。
高处坠落事故防范措施
1.施工现场各种临边作业场所应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
(1)防护栏杆应由上下两道横杆及立杆组成,上杆离地高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板之间设置,立杆间距不应大于2m,底端应固定牢固。
(2)防护栏杆的立杆和横杆的设置、固定及连接应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何部位处均能承受任何方向1kN的外力作用。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立杆间距。
(3)防护栏杆应张挂密目式安全立网或用其他材料封闭,采用密目式安全立网时,网间连接应牢固、严密。
(4)对坡度大于25?的屋面,防护栏杆高度不应小于1.5m。
2.洞口作业场所应采取防坠落措施,并应符合下列规定:
(1)非竖向洞口短边边长或直径为500mm~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施。
(2)非竖向洞口短边边长或直径≥1500mm时,应在洞口作业侧设置防护栏杆,洞口应用安全平网封闭
(3)外墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口,应设置防护栏杆。
(4)洞口盖板宜采用工具化盖件,盖板应能承受不小于1kN的集中荷载和不小于2kN/㎡的均布荷载。
(5)洞口应设置警示标志,夜间应设红灯警示。
3.电梯井口应采取防坠落措施,并应符合下列规定:
(1)电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置高度不小于180mm的挡脚板。
(2)在电梯施工前,电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网,安装和拆卸电梯井内的安全平网时作业人员应佩戴安全带。
(3)电梯井内的施工层上部应设置隔离防护设施。
4.操作平台应符合下列规定:
(1)操作平台四周应设置防护栏杆,脚手板应铺满、铺稳、铺实、铺平并绑牢或扣紧,严禁出现大于150mm探头板,并应布置登高扶梯。
(2)装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,并有自锁功能。
(3)移动式操作平台移动时以及悬挑式操作平台调运或安装时,平台上不得站人。
5.安全网质量应符合现行标准《安全网》GB 5725规定,安装和使用安全网应符合下列规定:
(1)安全网安装应系挂安全网的受力主绳,与支撑件的拉结应牢固,其间距和张力应符合相关规定,不得系挂网格绳,安装完毕应进行检查、验收。
(2)安全网安装或拆除作业应根据现场条件采取防坠落安全措施。
(3)不得将密目式安全立网代替安全平网使用。
6.凡在2m及以上的悬空作业人员,应佩戴安全带,安全带及其使用除应符合现行标准《安全带》GB 6095的规定外,应符合下列规定:
(1)安全带除应定期检验外,使用前应进行检查,织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的,应及时报废。
(2)安全带应高挂低用,并应扣牢在牢固的物体上。
(3)缺少或不易设置安全带吊点的工作场所应设置安全带母索。
(4)安全带的安全绳不得打结使用,安全绳上不得挂钩。
(5)安全带的各部件不得随意更换或拆除。
(6)安全绳的有效长度不应大于2m;有两根安全绳的安全带,单根绳的有效长度不应大于1.2m。
(7)安全绳不得用作悬吊绳,安全绳与悬吊绳不得共用连接器。新更换的安全绳的规格及力学性能应符合要求,并应加设绳套。
在建筑施工过程中,存在着大量的高处作业,作业人员安全教育培训不到位、安全意识不足,临边、洞口等安全防护设施不到位等,往往会引起高处坠落事故,造成人员伤亡。
为了预防施工过程中高处坠落事故的发生,确保施工安全,施工单位必须高度重视对施工作业人员的安全教育培训工作,使作业人员提前预知施工中存在的事故易发高发风险点,降低各类事故的发生概率。因此,采用便捷、高效、实用的安全培训教育手段和方法就显得尤为重要。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
痛心!盘点下过去一年全国发生了多少塔吊事故
2020年已过,实“鼠”不易,这一年,全国基本每月都有发生塔吊事故,非死即伤,下面盘点一下2020年全国发生的塔吊事故:
