土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 维修二次构造柱泵的技术人员哪里找-详情看这里
发布于:2021-01-26 14:56:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用二次构造柱泵的时候,因为这个二次构造柱泵是金属机械,在输送混凝土骨料,或者是其他杂质的时候,是难免出现磨损情况的。当这个二次构造柱泵就需要有专业的技术员帮助工人们处理这些输送泵的故障情况,然后才能在使用这个输送泵进行输送施工的。那么这些专业维修输送泵的技术人员可以在哪里找到呢?小编在这里给大家来聊一聊,希望对大家后期使用这个输送泵可以起到帮助。
其实关于可以维修这个二次构造柱泵的专业技术员,一个是在这个二次构造柱泵生产售卖厂家那边肯定是有的,二个就是专业售卖这个输送泵的实体店内,肯定也是有专业技术员可以帮助客户那边处理各种技术问题的,三个其实一些专业维修机械设备的维修点,对于维修这个输送泵的话,也是比较了解的。但是在客户那边的输送泵要是出现了故障情况,客户那边先还是联系一下这个输送泵厂家那边,看厂家是怎么处理这个输送泵的故障情况,要是厂家会直接安排专业技术员给客户上门进行处理这些故障情况,那么客户可以直接等待一下,技术员上门处理就可以了。要是厂家技术员并不帮客户上门处理这些故障情况,那么大家也是可以选择找一找,附近有没有这个输送泵的售卖点,通过这些售卖点的专业技术员查看一下具体情况。
而通过维修机械的店面,维修这个二次构造柱泵,小编只能说,要是实在找不到这个二次构造柱泵的技术员,那么大家可以尝试一下,但是并不是太建议,毕竟不是专业的人员,对于这个输送泵的具体情况,可能了解的也不是非常清楚的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:铝模施工混凝土表面为什么会有气泡孔?
本文《铝模混凝土表面气泡孔产生的“前世今生”》是湖南六建三分公司针对铝模施工混凝土容易发生的问题:表面气泡孔,基于工程实例,并查询相关资料后所总结撰写,值得大家参考学习。 一混凝土结构表面气泡有哪些危害 在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题。(当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术)
