土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM与造价的相爱相杀
BIM与造价的相爱相杀
发布于:2021-01-26 14:42:26 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
导读
BIM应用很多,不管是设计还是施工都有很多的应用点,但万变不离宗,专业应用是 “根”,专业应用是原点,BIM核心仍然是专业应用。只有专业应用才能够成为产业互联网平台服务商的最终入口,其他模式沉淀不了用户资源和数据资源。
工程造价业务,辐射面广,从行业分,建筑,市政、交通、铁路、电力、水利、园林、矿山、石化等许多行业都有造价专业和应用,针对工程项目,在设计阶段、采购阶段、施工阶段都会涉及大量的造价业务,但BIM与造价之间关系则缺少相关研究。
解决方案:超级软件和“云+端”模式
1、多专业集成在一个模型中心
所谓超级软件是把不同专业多种应用集成在一个模型中心,许多人认为不可行,事实上已经有软件商把它做出来了,可以实现多专业模型的整合,如土建、钢筋、安装整合在一个模型之中,它们本来就是建筑的不可分割的一部分,整合正是对它的回归,分久必合。集成模型的好处是减少重复性建模和数据在导入导出过程的错误和丢失。
2、多专业模型中心内置造价模块
在多专业合一的模型中心内还要有造价模块,算量模型中心的工程量数据直接生成造价数据。构件属性不仅包括物理属性、几何属性、工程量属性,还增加造价或成本属性。由于目前REVIT不具备算量和计价的功能,可以通过增加插件和增加算量与计价模块来实现。
3、算量与计价软件移植到REVIT
模型直接由REVIT软件创建,设计可以提供或转让REVIT模型,供工程后续使用,在使用过程中,信息不断增加。工程完工后,承包商也把模型交付给后续的运维。
如果设计用REVIT模型,施工用其他平台创造的模型,即使能够实现的数据的导入导出,但其兼容性多少是有问题的,并且增加重复建模的投入。以后不管是CAD平台上开发的还是自主平台开发的图形算量软件都要移植到REVIT平台上,这是趋势,也正确的技术路线图。
以前,国内BIM喧嚣浮躁,还没想清楚,也没找到BIM应用的有效途径,就盲目地不切实际地大跃进式搞BIM推广,进行夸大宣传,把它说得天花乱坠无所不能神乎其神,而软件还是原来的软件,技术还是原来的技术,包装一下,摇身一变,就宣称自己是BIM的提供商和领导者,结果当然是适得其反的,欲速则不达。
4、超级软件
他们之所以对 “超级软件”构想不屑一顾,认为它不符合软件工程规律,其实是可能不愿意大量投入,非不能也,是不为也。随着云计算和大数据技术的出现,这些软件工程等问题都将不复存在了,因为之前人们担心个人电脑运行不了超级软件,现在,“云+端”可以把这些问题消解了,把计算和存储都放在云端,而终端只进行输入、修改、查询等操作。计算机硬件配置也越来越高,可胜任BIM模型中心的创建与运行。其实,所谓的“超级软件”不等于把所有的软件都封装在一块,而是类似系统或平台之类,是有机整体,所有的应用都是相关联而非孤立的,集成而非分散。终端轻量化,后台和云端则承担复杂的计算任务。
5、BIM造价云有很多专业应用和服务
比如材料价格信息、动态信息、招标信息、在建工程、施工进展等,这些工程数据过去是散落的无序的,现在BIM平台把这些资源整合起来,让它产生商业价值,形成平台资产,让产业链所有参与企业借此找到商机,从而实现造价业务的延伸应用。
BIM应用的趋势分析
BIM技术当下已经是建筑行业中的刚性需求,是大势所趋不可阻挡,是建筑业的风口。时机逐渐成熟,技术渐趋完善,人们跃跃欲试情绪高涨,技术变现加速。
BIM系统为项目的生产与管理提供了大量可供深加工和再利用的数据信息,有效管理利用这些海量信息和大数据,需要数据管理系统的支撑。同时,BIM各系统处理复杂业务所产生的大模型、大数据,对计算能力和低成本的海量数据存储能力提出了较高要求。项目分散、人员工作移动性强、现场环境复杂是制约施工行业信息化推广应用的主要原因,而随着信息技术和通信技术的发展,BIM技术最终将进入实际应用时代。 与此同时,很多大型企业纷纷出台对BIM人才的津贴补助措施,是什么原因让施工单位如此着急发展BIM技术? 培养BIM持证人才呢?
原来,政府部门对于BIM的落地实施,制订了了一系列相关政策,比如:住房和城乡建设部发布第1535号公告,批准《建设项目工程总承包管理规范》为国家标准,编号为GB/T50358-2017,自2018年1月1日起实施。 其中要求: 采用BIM 技术或者装配式技术的,招标文件中应当有明确要求; 建设单位对承诺采用BIM技术或装配式技术的投标人应当适当设置加分条件。
以下为江苏连云港的一则招标公告,公告中第一次明确提出一项投标要求: 在“装配式建筑”上使用过BIM技术,可加6分! 最下方要求: BIM工程师必须是投标企业自身员工!
所以,施工单位想要中标,就需要不遗余力地开展BIM学习,比如某项目的招标文件中更直接表明了BIM证书的地位:
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
水利、高铁、交通、重工,他们都是怎样看待BIM的?
每年这个大会都会同步公布基础设施 年度光辉大奖赛 获奖名单,这个比赛在基础设施行业可以说是奥斯卡级别的最高奖了,这一届共有 33 个项目获得不同的奖项,我们就是基于这个比赛,线上采访了很多参与方,他们来自于不同领域、不同企业,看待行业的视角也有很大的区别。 在此就不再罗列具体的获奖名单和获奖项目了,咱们直接看思想。两天的采访下来,我们和将近 20 人对话,记录了超过 3 万字,今天的内容是在其中筛选出来相对比较大众化、有一些值得探讨价值的内容,供你参考。
