3.1.4 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑, 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。
GB51251中第3.1.3-1条,不适用于共用前室。
1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于 3.0㎡。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管型号选型及设计收录于话题 风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。
只看楼主 我来说两句抢地板防烟系统分为自然通风防烟和机械加压送风防烟方式。如果楼梯间和前室均可自然通风并满足自然通风开窗、开口面积,则楼梯间、前室均可不设机械加压送风。
如果前室满足1)采用全敞开的阳台或凹廊;或 2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡,则楼梯间两种防烟方式均可不设。
如果楼梯间满足自然通风,前室不满足,则对前室的正压送风口设置位置有要求,必须设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面。
这个说法是否错误的理解规范要求?
