一、施工准备
1 、回填土前要清除基底上杂物、淤泥,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入基坑,浸泡地基,造成基土下陷。
2 、施工完地面以下基础、构筑物、防水层、保护层、管道(经试水合格)填写好地面以下工程的隐蔽工程记录,并经验收、签字认可。混凝土要达到规定的强度。
3 、做好水平高程的测设。
4 、填料质量要求
土料:宜优先利用基坑中挖出的原土,因本工程施工场地比较狭小,不能堆放土方,只能从外运土回填。土质要求:粘性土,含水量要符合压实要求,不含有机杂质,粒径不大于50mm。
砂:宜用颗粒级配良好、质硬地坚的中砂或粗砂,砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,含泥量不大于5%。
灰土:采用粘性土,土料要过筛,其颗粒不小于15mm,石灰要用三级以上新鲜的块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不得大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰块粒及其它杂物,也不得含有过多的水分。
5 、机械设备及主要工具准备。
二、工艺流程
基坑底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平
三、操作工艺
1 、回填前应将基底表面浮土、淤泥、杂物清理干净,原有地基要进行整平。
2 、基层底面标高不同时,土面应挖成阶梯形或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头要做成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.0m,并注意充分捣实。
3 、回填土要分层摊铺和夯压实,每层铺土厚度为200~250mm。
4 、填方应从最低处开始,由下而上整个宽度水平分层均匀铺填土料和夯实。底层如为松土时,应先夯实,然后再全面填筑。
5 、深浅坑相连时,要先填深坑,相平后与浅坑全面分层填夯。如分段填筑,交接填成阶梯形,分层交接处要错开,上下层接缝距离不小于1.0m。每层夯迹重叠应达到0.5~1.0m。
6 、在地形起伏之处填土,要做好接槎,修筑1:2阶梯形边坡,每台阶可取500mm,宽取1000mm。分段填筑时,每层接缝处要做成大于1:1.5的斜坡。
7 、人工回填打夯前,要将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。夯实基坑时,行夯路线要由四边开始,然后再夯向中间。用蛙式打夯机夯实时,打夯之前要对填土初步整平,打夯机依次夯打,均匀分开,不留间歇。基坑回填要在相对两侧或四周同时进行回填夯实。回填高差不可相差太多。
8 、填土层如有地下水或滞水时,要在四周设置排水沟或集水井,将水位降低。已填好的土层如遭水浸,要把稀泥铲除后,方能进行上层回填;填土区要保持一定横坡,或中间稍高两边稍低,以利排水;当天填土要在当天压实。
9 、雨期基坑回填,工作面不宜过大,要逐段、逐片地分期完成。从运土、铺填到压实各道工序要连续进行。雨前要压完已填土层,并形成一定坡势,以利排水。施工中要检查、疏通排水设施,防止地面水流入基坑内。
工程报验申请表
2.土方回填检验批质量验收记录
3.地基基坑(槽)回填施工检查记录
4.土方回填隐蔽工程质量验收记录
注:对应填写原始记录
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程资料整编参考(三)本资料主要用于学习交流,具体归档科目应以行业规范及部、省、市相关要求为准。建设单位负责整编的工程档案目录 (一)、工程建设前期卷 1、项目建议书、附件、附图、报批文件及审批文件; 2、可行性研究报告书、附件、附图、报批文件及审批文件;
