土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 庭院铺装施工那些事儿~
庭院铺装施工那些事儿~
发布于:2021-01-26 13:44:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
在庭院建造过程中
地面铺装是不可缺少的元素之一
漂亮的庭院铺装像一幅画一样
在大地上的写意
令庭院增色
还能吸引人们的目光
时搬到客厅,有,,时搬进阳光房,轻松音乐,,焚香品茗,谈天说地;瓜果佐酒,漫论诗书。用一位作家朋友说的话,“醉里挑灯看花”,是有意思的事:等待羞涩的美人,在在千呼万喚中,一点一点地展现它的秀色。未开放时绛紫色的花苞象小家碧玉;开放时,它有着別的花所不及的气度,洁白的花瓣,一点点向外舒展,如美人伸着懒腰,虽然柔情似水,但它开放的样子,极其狂放,闭谢的姿势也刚烈异常,象倒挂金钟,不减姿态。宗彪、王寒夫妇,文字唱和,各领千秋。他们连续三年,每次坚守三五小时,观察细致入微,与我们共享昙花开放的美好时光。《江南草木记.昙花》,讲到了这件乐事。撮影家叶晓光,为昙花留影作画册;卢霞客与台岳学子,诗词唱和:小暑台风送清凉,安心静观渐开花,妙曼多姿色。人到闲处,你我他。
赏昙花能让人变得清明与宁静。如果地球与宇宙相比,地球只是“太平洋上的一粒沙”。昙花虽然弾指芳华,轰轰烈烈,但也是刹那美丽,瞬间永恒!人呢,以百年记,也不过是三万六千五百多天,在历史长河中,能有雪爪鸿妮,实是不易。有一付对联说得有意思:若不撇住终有苦,各能捺住即成名。横批:撇捺人生。撇不出即苦,捺收得住是名,一撇一捺是人字。人生几何?我欣赏昙花。巜人类简史》中有一句著名的话:“新世纪的口号,快乐来自于内心”。
蜜多时,
每年花开时节,我邀约朋友来家共赏。赏花只让识花人。我们有时在露天,有时搬到客厅,有时搬进阳光房,轻松音乐,焚香品茗,谈天说地;瓜果佐酒,漫论诗书。用一位作家朋友说的话,“醉里挑灯看花”,是有意思的事:等待羞涩的美人,在在千呼万喚中,一点一点地展现它的秀色。未开放时绛紫色的花苞象小家碧玉;开放时,它有着別的花所不及的气度,洁白的花瓣,一点点向外舒展,如美人伸着懒腰,虽然柔情似水,但它开放的样子,极其狂放,闭谢的姿势也刚烈异常,象倒挂金钟,不减姿态。宗彪、王寒夫妇,文字唱和,各领千秋。他们连续三年,每次坚守三五小时,观察细致入微,与我们共享昙花开放的美好时光。《江南草木记.昙花》,讲到了这件乐事。撮影家叶晓光,为昙花留影作画册;卢霞客与台岳学子,诗词唱和:小暑台风送清凉,安心静观渐开花,妙曼多姿色。人到闲处,你我他。
照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减
BUT
如何辨别你家院子铺装施工好不好呢?
别墅地面铺装比广场小区铺装要精细雅致得多,做好小面积铺装的重点在于:铺装材料与景观整体风格的统一协调、石材收口,切割的整体切合度以及排水问题。
石材的收口处理包括有石材的饰面处理,石材的返碱问题和石材拼接的细节收口处理。
0 1
石材的饰面处理主要针对石材的饰面是否合理,美观和整体的统一
对于冰裂纹的收口要求:
1 、石材的边数应该多于四条边并且每块石材大小应该相似。
2 、石材与石材的对接不要出现通缝,也不要出现边与边的平行现象。
3 、每一块石材的每一条边必须要直线。
4 、石材的每一个内角都要小于 180° 。主要目的是为了石材饰面富有动感和连贯性,表现出朴素自然之美,而且具有艺术性和观赏性。
对于小块铺装的应用要求
1 、小块铺装的难度较大,体现在铺装石块很小,加工石块要求误差要控制好,要求铺装时要更精确,更严格。要对整体的效果有直观的认识才能很好的完成。
2 、石块与石块之间的缝隙要把握好,不能太大。
3 、铺装整体上要保持平行,均匀,而且走向要精确。
4 、铺装时要多放线,保证铺装不会出现小曲折。
石材饰面其中一个重要环节是模数与开线:
1 、开线,常规是以 45° 为标准。无论是在对线上还是切割石块, 45° 开线是最为美观和经济的。
2 、模数,是指在铺装面上要铺装的石块的数量。模数要控制好,在铺装时尽量不要出现不完整的小块,在不能避免的情况下,不完整的小块要保证由大块对半切或者 45° 开线。
大广场铺装,大广场铺装要注意的有:
1 、保证场地的强度和平整。
2 、伸缩缝的设置要合理。
3 、合理设置坡度排水。在进行大广场铺装时,铺装面要注意线条的清晰,要对接好。伸缩缝尽可能的设置在波打线边上。这样的设置能够加强美观的效果。
4 、伸缩缝、排水和坡度的处理。一般来说,伸缩缝应该设置在波打线边上,不会影响到整体效果。
5 、排水和坡度的处理,在设置排水沟时必须要考虑到坡度,一般来说,排水沟会设置在路牙边上,有的时候也会设置在广场坡度最低的地方。
0 2
石材的优化拆分处理主要是为了施工方便和更有经济性
石材的优化拆分处理用以下的例子来表现:
1 、树池,树池的基座是将石块拆分,然后再拼接。处理时要注意切割要仔细,碰角处要保护好,避免崩角。或者在端角处用整块石料,施工也比较方便。
2 、标志园建的基座,也是将石材拆分拼接,不过基座内部要用混凝土保证能承受足够的重量。
3 、有特殊设计要求的拱门,将拱门拆分为几个部分,一一拼装,能够很好解决用整块石材而造成的拼接裂缝,难度大等问题。不过在拼接过程中,石材与墙面的接口处要用挂网批荡,作用是使接口平滑,避免出现小缝隙。
0 3
石材的返碱问题处理,针对石材返碱问题造成的结晶现象和石材结晶化对石材的损耗
石材的返碱问题以下面情况为例子:
1 、在容易积水的低凹处,而且没有排水沟,水大量聚集,会造成返碱。
2 、在台阶最低一级的地方,由于水没有充分流走造成水聚集,会导致返碱。
3 、树池、水池没有做好防水措施,导致水外渗发生返碱。
针对这些情况,主要措施是:
1 、在低凹处、台阶最低一级的地方设置排水沟。
2 、控制好坡度,保证水能流到排水沟。
3 、在树池或者水池基层做好防水处理,外层饰面粘贴时保证砂浆饱满,没缺空。
0 4
细节收口处理,针对收口处理不当,造成缺口,或者收口不整齐不精致
细节收口问题表现在很多方面:
1 、表现在道牙的转角处出现崩口,或者对接不齐整。
2 、表现在铺装的转弯位置,铺装散、碎、乱。
3 、表现在柱子栏杆的底部拼接处,没有合理的切割。
4 、表现在基座压顶和基座墙的端角处出现崩口,或者对接不齐整。
5 、表现在台阶的铺装上,厚薄不统一,对线不整齐。
针对这些情况,以下总结了一些措施:
1 、转角处尽量用整块石材,不要把石材切割太碎。
2 、基座上石材拼接要严密,碰角或者海棠角要统一,要确保施工过程保护好石材,
3 、在柱子或者栏杆底部的拼接处,补上的石材应该尽可能放在栏杆或柱子后面,避免被过分注意,影响效果。还有切割的时候尽可能的用大块石材铺装,避免小块来拼接。
4 、压顶要拼装严格,石材颜色风格要统一,注意角度跟垂直,与墙面要保持一致性。
5 、台阶施工时要注意厚薄统一,不要厚薄不同,多放线,保证角度统一方向统一,应该尽可能避免有小曲折现象。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
热镀锌移动育苗床的安装步骤有哪些?
热镀锌移动育苗床的安装步骤有哪些? 本厂产品采用质原材料新式反向焊接工艺,网面焊接更牢固,焊头在经线上逐个单点焊接,用工时虽多,但质量较好。移动苗床网规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。 一个苗床网是由苗床网片、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。     苗床网规格普通规范高度为0.7m,上下能够进行微调;规范宽度为1.7m 1.8m,也可依据温室宽度定尺。
