土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 压力表选什么样的比较好?怎么选?
压力表选什么样的比较好?怎么选?
发布于:2021-01-26 13:41:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
量程选择
在测稳定压力时,一般压力表量程选择接近或大于正常压力测量值的1.5倍;
在测脉动压力时,一般压力表量程选择接近或大于正常压力测量值的2倍;
在测机泵出口压力时,一般压力表量程选择接近机泵出口压力值;
在测高压压力时,一般压力表量程选择应大于压力测量值的1.7倍;
为了保证压力测量精度,最小压力测量值应高于压力表测量量程的1/3。
型式选择
测压>0.4MPa时,可选用弹簧管压力表;
测压<0.04MPa时,可选用波纹管和膜盒压力表;
测粘稠、易结晶、腐蚀性、含固体颗粒的场合,可采用膜片压力表或附带化学密封装置;
测蒸汽或高于60℃的介质压力测量应选择不锈钢压力表或安装冷凝圈;
脉动压力测量应附加阻尼器或耐震压力表;
测含有粉尘气体时应设置除尘器;
测含有液体的气体压力时应设置气液分离器;
测某些化工介质应选用专用压力表:对含氨介质压力测量采用氨用压力表,对含氧气压力测量采用氧气压力表,对乙炔压力测量采用乙炔压力表,对含硫介质压力采用抗硫压力表;
高压压力表(大于10MPa)应有泄压安全设施。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理知多少?50条水处理知识问答汇总大放送!
水不仅是生命之源,对人类极其重要,而污染又是这样厉害。 长期饮用不良的水质,轻则导致体质不佳抵抗力自然减弱,重则引发癌症。 因此我们更应该预防和保护好水资源,合理并利用好水。 今天,小编为大家做了一些水处理知识的汇总。 妈妈说,爱学习的才是好孩子。
