土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河岸护坡用绿霸三维排水柔性边坡技术
河岸护坡用绿霸三维排水柔性边坡技术
发布于:2008-03-07 14:05:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
万向泰富致力于河岸护坡生态治理,公司的绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统不是新型环保材料的简单堆砌,缺乏系统科学理论指导下的堆砌难以形成稳固的
柔性边坡。绿霸系统材料组件的选用和设计是在同一力学、数学模型下进行的,其间充分考虑了中国的环境特点与工程特点,组件间彼
此契合为有机稳定的整体系统,并同绿霸系统设计软件相配合,成为严谨的、独特的工程结构体系。组件的参数与系统的系数是根据柔
性工程理论科学选配的结果。组件内在的严谨性和特有的彼此对应性远远超出其它构造体与类似柔性材料构件体。
绿霸Greenbay三维排水柔性生态边坡工程系统由五部分组成:系统结构原理,功能材料组件,设计软件,技术服务,植被方式。
系统结构原理以两幅示意图及拉力实验报告阐明了结构受力特点和组合原理;功能材料组件分别介绍了5个组件的特点、作用和相应要
求;设计软件简要的介绍了本系统软件的技术特点和使用特点;技术服务就具体项目的作业流程做了详细介绍;植被方式是将植被施工
中常见的6种方式的技术特点和应用范围进行描述。
1.系统材料组件
A:绿霸生态袋
绿霸生态袋在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前提下,对绿霸抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外,抗老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点,并永不降解,百分之百回收,真正实现了零污染。
绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,生态袋既能防止填充物(土壤和营养成分混合物)流失,又能实现水分在土壤中的正常交流,生态袋让植物生长所需的水分得到了有效的保持和及时的补充,对植物非常友善,使植物穿过袋体自由生长。根系进入工程基础土壤中,如无数根锚杆完成了袋体与主体间的再次稳固作用,时间越长,越加牢固,更进一步实现了建造稳定性永久边坡的目的,大大降低了维护费用。具备特殊功能要求的绿霸生态袋,其功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件
以等效孔径举证说明:
一、孔径太大(袋体,材料过薄)
A. 袋装物质量遭雨水、流水冲刷时会大量流失,造成单位重量大大减小,原力学设计值发生巨大变化,力学结构被破坏。
B. 袋装物极易在水冲刷下大大流失,沉降幅度大大超出其自然沉降幅度,与原设计方案不匹配,造成坍塌。
二、孔径太小(袋体材料过厚)
A. 会对植被生长与根系延伸的形成阻碍,严重影响柔性边坡的结构稳定.
B. 袋体在一定规格下,袋装物的重量是在柔性边坡力学结构设计时的固定数值,孔径太小,使其透水能力降低.大量水份渗入时,其单位重量大大增强.使原受力结构数值增大,造成结构变形,坍塌.
C. 边坡静水压力因此而增大会使坡体坍塌.
B:绿霸三维排水联结扣
绿霸三维排水联结扣将同一力学数学模型下设计的绿霸抗紫外生态袋相互联结,形成稳定的三角内摩擦紧锁结构;
优化设计的倒钩棘爪结构最大限度的将绿霸抗紫外生态袋紧密相连。其上下面棘爪数量的分配和位置的分布在力学上更 加科学,能将集中应力合理分散;
双向通道凹槽和垂直孔洞组合成相互交错的非流线型凸肋,加大了绿霸三维排水联结扣表面与绿霸抗紫外生态袋之间的摩擦力。其网孔状结构使得联结部位刚柔并济,倒钩棘爪始终与袋体保持垂直紧贴,充分发挥其柔性结构的受力特点;
垂直孔洞和通道凹槽的尺寸、位置都通过精密计算并 形成立体交错的三维排水网络,能使边坡体内的渗水迅速排泄,从减小边坡静水压力,进而消除渗水对边坡的破坏;
垂直孔洞的孔间距,孔径大小,孔位的布局,都综合考虑了适应边坡种植的植物根系生长的特点,为植物根系提供了无障碍的生长通道,有利于植物根系在边坡 体内的自由生长和穿透,使异株植物根系盘根交织,与坡体有机的融为一体,是 柔性边坡的结构安全稳定 重要条件。
三维排水联结扣的特殊功能设计是柔性边坡结构稳定的必须条件:
(1) 没有涌内磨擦功能的连接就好比石材垒砌的刚性结构边坡中间没有水泥的沙浆粘合。
(2) 没有三维排滤水性能就会造成严重的静水压力对边坡的破坏.
(3) 没有垂直孔洞的合理分布就会严重阻断植被根系的生长,植被根系的锚杆作用就不能形成。
(4) 没有倒钩棘爪的合理分布,柔性边坡沉降时,连接板受力不均会使坡体产生位移,使结构破坏,坡体坍塌。
C:绿霸扎口带、缝袋线
绿霸扎口带在施工中起到将已装满填充物的绿霸生态袋扎紧袋口的作用,扎带小巧,使用方便快捷,更重要的是它具有抗紫外线及抗拉性强的特点。其强度、长度、宽度,结头尺寸扣等参数还充分考虑了袋口的缩紧拉力和人体工程学中人的发力特点和握拔力的大小,经过反复试验和对比才定型生产。所以在使用当中,其施工时拉断、使用后自断的可能性很小,从而保证每个填充袋体的完整性和有效性。对保证工程的安全稳定性起到了绝对不容忽视的作用。
绿霸扎口带
绿霸缝带线
另外,绿霸抗紫外缝袋线的强度与袋体材料的性能相匹配,选用了进口的、抗紫外线、抗老化、抗磨损的高强度、高分子复合材料,保证了绿霸抗紫外生态袋的使用强度和使用寿命。是结构安全中不可忽视的重要因素。
D:生态锚杆(选配材料)
生态锚杆是一种以合成树脂为粘结剂,复合纤维为增强材料制成的复合材料,采用拉挤成型方法制成的复合纤维杆体,具有抗拉强度大、耐腐蚀性强、重量轻、锚固反应快等特点。
E:加筋格栅(选配材料)
在构筑较陡的回填土边坡时,绿霸三维排水联结扣把加筋格栅和绿霸抗紫外生态袋进行联结,对工程的坚固和稳定起到重要作用。
2.绿霸Greenbay?三维排水柔性生态边坡工程设计软件
边坡挡土墙设计软件是本专利系统的核心技术软件。它在应用绿霸技术构建各类边坡挡土墙工程的设计中起到重要作用。设计人员输入基本的边坡坡度、c、∮值、荷载q、水位、地震烈度等基本参数及绿霸Greenbay?三维排水柔性生态边坡工程系统的相关参数,程序就可以自动进行分析与计算,并输出计算结果和工程计算书,得出材料的规格和用量。
3.系统技术服务
A:设计技术服务
在项目的设计前期,工程师对现场踏勘,对施工地水文、地质条件的了解,对环境的分析,和各种数据的采集,以及对当地植被品种进行调查和研究等工作,是必不可少的。工程师从中充分了解并掌握详尽相关数据,制定并提供完备的绿霸Greenbay?三维排水柔性生态边坡工程系统解决方案,来协助设计单位做好设计文件。
B:材料供应服务
公司从国外选购与柔性边坡建设相匹配的具备特殊功能要求的高科技材料,以确保柔性边坡的结构稳定。
C:施工技术手册
产品手册为本系统的使用者提供了全面详尽的说明及指导,从产品说明到设计方法,从施工规范指导到后期植被养护,对用户完整、准确、深刻地了解本工程系统并加以正确的应用,起到了重要的、必不可少的作用。
施工指南针对具体项目为现场施工人员提供了简洁、全面及准确的指导,主要包括以下内容:工具准备、施工基面平整、袋装填充物的规格要求、施工方法及步骤、植被方式及后期养护规定等。
技术人员对施工过程的全程跟踪指导于技术修正是绝对不可缺少的重要环节。公司技术人员对施工时的特殊部位、施工变更、施工时的水文变化等情况,及时提出施工补充设计方案、调整施工组织方案、对必要的材料进行优化配置和调整。
4.植被方式
A. 喷播:
适用于大面积的绿化作业、施工迅速快捷、植被种子选择范围广、适应旱地等各种环境要求、成本相对较低,是草本和灌木最常用的播种方式。适宜各种坡比情况,不适宜水位变动部位和暴雨天气。
B. 混播:
适用于亲水边坡,零星工程的绿化,人员养护不便的位置;适宜各种坡比情况,但豆科植物不能混播。
C. 压播:
适用于枝条、藤状类植物,但成活率相对较低。适应涨落带位置。适宜各种坡比边坡。
D. 插播:
适用于乔、灌、花类植物,使植物层次丰富,也可构筑各色图案。
E. 铺种草皮:
可以立刻体现绿化效果,保证成活效果,特别适宜应急工程。
F. 围坑栽植:
适用于土层要求较深的大乔木移栽和对边坡原有树种进行保护,坡角大于50度的陡边坡慎用。
植被方式的总结性说明
可选用一种或多种植被方式。
尽量选用乡土植物。
选择易成活的、少(免)维护的植被。
选不易退化的植被,尽量选择乔、灌、花、草的立体植被形式。
符合各行业规定和要求的植被。
根据各地区的土壤成分和植被对根 植土的要求,可以在绿霸抗紫外生态袋的填充料中补充土壤中缺少的元素成分和养料,以利植被的生长。
绿霸Greenbay?三维排水柔性生态边坡工程系统的根植土厚度达0.3米以上,完全达到地方园林规范要求植被土层的厚度,可为各种草本和木本植物提供良性生长的土壤环境。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求温度场和温度应力电子版
本人做论文急需这本书,今天到书店也没买到,哪位仁兄有温度场和温度应力电子版的,能给小弟发一个吗,不甚感激!邮箱:lixin820219@163.com
