土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 智能差压变送器的正确校准方法
智能差压变送器的正确校准方法
发布于:2021-01-26 10:56:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  智能差压变送器由于设计独特、安装便捷、体积轻便、通用性能好、替代能力强、精度高等优点,被广泛用于工业领域中差压、压力、液位等的测量使用。这类变送器作为新型变送器的一种,最主要的性能特点就是可以脱离手操器进行工作。下面,就智能差压变送器的正确校准方法进行分析。
  1、对智能差压变送器的手操器进行正确的内容设置,设置内容应遵循具体的工况要求,再对其进行零位的调整。
  2、通过对这类差压变送器的差错及回差的正确核算,得出正确的校验定论,然后对这些有用数字进行正确的处置。
  3、就智能差压变送器三阀组的操作来说,要对三组阀的正负压阀及平衡阀进行定期检查。在确认没有泄露的前提下,采取翻开平衡阀、开高压阀的方法。
  4、校验工具的使用。智能差压变送器校准使用的工具是校验仪,在校验仪的使用中,要对它的功用项进行设置。设置的内容主要包括:一是清零,二是变送器压力管路的连接。同时,要对回路电流进行检查。
  5、智能差压变送器的精度校准。由于这类变送器的应用广泛,对它的精度要求高,所以必须对它的精度进行正确的校准。校准的步骤包括:在中心方位放置微调阀,然后对变送器的回检阀、截止阀进行封闭,变送器的压力设置最终在电动压力查验台上输出。在这一过程中,特别注意的是,需要对数据进行及时的记载。
  6、对智能差压变送器进行装置时,很有可能出现松动的情况。这时,需要对各零部件进行衔接及紧固,以保证变送器的正常使用。
  在遵守以上校准方法的基础上,智能差压变送器的量程调整一定能达到状态。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁阀的选型原则
电磁阀的选型原则   安全性:   1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。   中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。   氨用阀则不能采用铜材。   2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。   3、电磁阀公称压力应超过管内≤工作压力。   适用性:
