在混凝土的成型过程中,由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响,但太多的气泡将会带来一系列的问题。(当混凝土含气量每增加1%时,28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术)
降低强度:由于气泡较大(直径大于200um),减少了混凝土的断面体积,致使混凝土内部不密实,从而降低混凝土的强度。尤其是回弹检测混凝土强度时,很容易受到表面气泡孔的影响。
降低耐腐蚀性能:由于混凝土表面出现了大量的气泡,减少了钢筋保护层的有效厚度,加速了混凝土表面碳化的进程。
表观质量不好,严重影响了混凝土的外观。
铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。
商品混凝土运送道路较远,混凝土坍落度损失很快,到现场时已很粘,影响气泡的排除。
骨料级配不合理,粗集料过多,细粒料偏少,针片状颗粒含量过多。
从目前各项目的情况来看(对比木模),最主要的原因,是铝模密闭性好、脱模剂涂刷不当(铝模表面未清理干净)以及工人振捣操作不当,材料方面的原因是次要原因。
气泡控制原则:首先应从施工工艺方面进行调整,如不能满足要求再对材料进行调整。
联系商品混凝土厂家对混凝土配合比进行适当调整,调整混凝土中的外加剂含量,减少引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
港区钢结构深化设计阶段中的BIM应用钢结构由于具有自重轻,可靠性高,抗震、抗冲击性好,变形能力强等优点,目前广泛应用于大跨度 和超高、超重型的建筑中,是主要的建筑结构类型之一。 项目背景 本项目属于钢结构工程范畴。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。工程建设 24 座筒仓,单仓容量 3 万吨,内径 40m,高度 43.4m。
