土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电器工程是不是不在抢手的了 还是很抢手?
发布于:2021-01-25 18:49:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
是的,我是学工业电气自动化的,这个专业属电气类适应范围最广的专业,只要有通电的地方都用得到,刚毕业的同学建议去考一下高、低压电工证书,对求职维修电工是必要的。我大学毕业后在一线做过五年电工、以后做过设计也做过与电气无关的工作,52岁时又做本行管理维护设备工作,现在离退休还有两年,老板已给我打招呼了,希望我退休后继续留在公司做技术顾问,有重要事来公司处理一下,平时可在家休息,工资不会少给我。所以说这个专业年龄越老越有经验,gfhngmxxfbnbdf 退休了照样有价值。关健是你技术要过硬,特别是刚毕业不要只想着进科室坐办公室,一定要在一线现场实实在在干上只少二、三年,打好基础,以后你造多高的楼都不会
变电电气计算2021软件安装包
软件包含如下计算功能 1. 变压器出口短路电流计算2. 母线接地开关计算3. 构架导线力学计算4. 设备连线张力计算5. 大高差引下线张力计算6. 支撑式管母计算7. 悬吊式管母计算8. 电容电流/消弧线圈/小电阻/接地变计算9. 支柱绝缘子及穿墙套管计算10. 电缆热稳定截面、直流系统电压降、交流系统电压降计算11. 单芯电缆护层感应电压计算12. 接地电阻、跨步电压、接触电压计算13. 深井接地电阻计算
