土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型反渗透设备技术与工作原理
小型反渗透设备技术与工作原理
发布于:2021-01-25 16:11:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 反渗透技术简介:
  该技术是将相同体积的稀溶液和浓溶液放在同一容器的两侧,然后在中间放置半透膜。稀溶液自然通过半透膜进入浓溶液一侧,浓溶液一侧的压力与稀溶液另一侧的压力形成压差,产生渗透平衡压力,称为渗透压。如果在渗透压作用下,浓溶液一侧的压力大于浓溶液另一侧的压力,则浓溶液中的液体将流向稀溶液一侧。这种流动方向与原来的渗透方向相反,因此这种技术被称为反渗透技术。
  小型反渗透设备技术工作原理:
  小型反渗透设备宣称能够将脱盐率提高到99.9%,因此标准脱盐率对于大部分工业、电子、化工行业的用水要求都得到了充分满足。尤其是制药行业对纯水的要求更高,而纳滤等技术目前还不是很成熟,因此反渗透技术是唯一适合制药行业的水处理技术。
  渗透作用在自然界非常普遍。设备达到平衡后,如果在盐水端表面施加一定的压力,水分子将从盐水端迁移到纯水端。液体介质分子在压力作用下从稀溶液向浓溶液迁移的过程称为反渗透。如果将盐水加到上述设施的一端,并在一端施加超过盐水渗透压的压力,则可以在另一端得到纯净水,这就是反渗透净水的原理。
  反渗透是在压力驱动下,通过选择性截留半透膜来分离溶液中溶质和溶剂的一种方法。它被广泛应用于各种液体的净化和浓缩。最常见的应用实例是在水处理过程中,采用反渗透技术分离原水水质去除中的无机离子、病毒、细菌、有机物、胶体等杂质,得到高质量的纯净水。
  反渗透技术在预脱盐处理中的应用也取得了良好的效果,可使离子交换树脂负荷降低90%以上,再生剂用量也可减少90%。因此,既节约了成本,又有利于环境保护。反渗透技术除可用于水中的颗粒物、有机物和胶体物质外,对减少离子交换树脂的污染,延长使用寿命有很好的效果。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-25 16:12:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备有哪些工艺特点
  反渗透水处理设备具有水质好、能耗低、无污染、工艺简单、操作简单等优点。它已成为一种节能、简单的海水淡化、淡盐水制备纯水的技术,已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。   反渗透水处理设备的工艺特点:   反渗透是膜分离技术的重要组成部分。在较高的渗透压作用下,其他物质无法穿透半透膜,无法将这些物质与水分离。由于反渗透膜的孔径很小(只有10a左右),能有效去除水中的溶解盐、胶体、微生物和有机物(去除率高达97-98)。
