土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 不断完善优化升级,5W最优芯片U65113开关电源IC
发布于:2021-01-25 15:39:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
纵观集成电路发展史,后来者能够居上,都是抓住电源IC技术创新和应用创新的机遇,才能最终成为伟大的公司。因此,中国如果超前部署,完全有机会深度影响异构计算相关产业的发展方向,在新的跑道上成为领跑者。反之,如果待国际巨头们布局完毕,我们将只能被动接受新的游.戏规则,不但有可能使得现有生存环境更加艰难,而且在技术和产业方面与国际先进水平的差距也将越拉越大,重蹈上一.代的覆辙。银联宝电子科技专业生产开关电源IC 20余年,下面给大家介绍一款非常好用又便宜的芯片,成本低,但是性能高,可谓得此“芯”者得天下,将在电源行业占据有利的优势。
U65113开关电源IC 还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
U65113开关电源IC 主要特点:
内置超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <30mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-7 封装
U65113开关电源IC 应用领域:
手机充电器
AC/DC 电源适配器
典型功率推荐(85-265Vac):
U65113:5W
U65113开关电源IC 是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U65113 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U65113开关电源IC 集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FB OVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
室内P2.5完工
大连生产制作led全彩显示屏、大连LED、大连led显示屏、大连LED大屏幕、大连led显示屏价格、大连led供应商、大连led灯、大连led显示屏生产厂家、大连显示屏、大连led全彩屏、大连led电子显示屏、大连led大屏幕、大连户内LED显示屏 大连户外LED显示屏 大连室内外led显示屏 LED全彩大屏幕、室内led显示屏、大连led安装公司 大连led制作公司 大连led广告公司 led条形显示屏、生产led护栏管、数码管、制作亚克力吸塑发光字
