土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电子膨胀阀选型VS热力膨胀阀选型,一看就懂了!!
发布于:2021-01-25 15:10:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、热力膨胀阀选型方法
谈到热力膨胀阀选型,需要确定的基本参数包括蒸发温度,冷凝温度,过冷度,分液头压降,冷媒,制冷能力,接口尺寸,是否需要MOP功能,蒸发温度使用范围等。我们需要明确几个概念。
第一:热力膨胀阀的名义能力。  以TG阀为例,在阀体的顶盖部分会有阀的名义制冷能力32Kw, 此处的32Kw是热力膨胀阀在按照ASERCOM标准工况下,静态过热度4度, 开启过热度4度的情况下测得的阀对应R410A冷媒的实际制冷能力, 阀门的能力和过热度的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%,而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很大的空间。同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近,其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大, 阀门的能力就会越大。基于以上的几点原因,我们需要知道我们平时所说的10Hp的空调机组, 选配10Hp的热力膨胀阀是不准确的。
第二:蒸发温度和冷凝温度。  阀门选型当中所使用的低压和高压是对应阀的出口和入口压力,而空调机组当中我们常说的蒸发温度和冷凝温度通常是指两个换热器出口的冷媒压力,选型当中我们需要考虑冷凝器出口到达热力膨胀阀入口的液管以及管路安装的所有附件所产生的压降,比如储液器,视液镜,电磁阀,干燥过滤器等。低压侧需要考虑蒸发器本身产生的压降,若设备有分液头和毛细管的话,也要考虑在内。
第三:过冷度。 过冷度越大,热力膨胀阀的能力就会越大,如果不能确定自身系统设计过冷度的大小,那么可以根据经验进行估计,风冷系统的过冷度一般在2度左右,水冷系统一般在4度左右, 带有经济器的系统需要考虑经济器匹配的大小。
了解以上的基本概念以后, 按照样本来进行选型,我们沿用以下的步骤:
1、确定阀门的充注类型。比如:蒸发温度-30度的冷库应用,我们只能选择N系列-40~+10℃。
2、确定是否需要MOP功能,除非极特殊应用,正常的制冷空调系统不需要MOP功能。
3、确定应用的冷媒, 能力和蒸发温度。
4、计算阀门两侧的压差。
5、根据过冷度对需要的能力进行修正。
6、按照样本中数据表格选择合适的热力膨胀阀。
7、对照样本确定阀门的代码。
判断阀的大小是否合适需要做至少两个实验:
冷媒流量最大的工况、冷媒流量最小的工况
有可能的话,还需要做除霜实验,在两个极限工况下,热力膨胀阀仍有余量能够调节过热度,才能证明所选的阀是合适大小的阀。
阀门选型出现的偏差,可以通过调节静态过热度来进行调节,根据不同的应用,根据调节时当下的环境温度和水温。
如果热力膨胀阀选型错误将会导致以下现象及故障:
选型过大: 压缩机回液,低压偏高,高压稍低,压缩机壳体结露或者结霜,回到压缩机壳体内的液体稀释润滑油,导致润滑效果下降,严重者可以导致压缩机受力最大的轴承面磨损抱轴,甚至烧毁电机。
选型太小:  系统低压太低,高压偏高,过热度偏大,排气温度过高,严重者可以导致油碳化,压缩机烧毁。
二、电子膨胀阀选型
3.1 设计原则:
3.1.1 可靠性原则:电子膨胀阀为易损件 , 对产品本身和使用的可靠性要求很高 , 在开发新产品时尽量使用我公司已成熟使用过的产品 , 如果需要更多规格 , 请选择公司认定的厂家。
3.1.2  通用型原则:电子膨胀阀主要为选型设计,在首次选用时需要考虑行业通用性原则,尽量在厂家提供的标准型号中选用。
3.2 确定电子膨胀阀的驱动方式
3.2.1 从控制的精确度角度出发,减速型电子膨胀阀全开脉冲数有  2000pls  和  1400 pls  两种,调节极为精确,而直动型电子膨胀阀一般最大开度为  500 pls ,调节不如减速型精确,但一般可以满足我们系统的需要。
3.2.2  从成本上考虑,目前相同冷量的电子膨胀阀直动型价格比减速型价格相对较低。
3.2.3  从冷量上考虑,减速型电子膨胀阀公称容量相比更大些,但可以考虑多个减速型电子膨胀阀并联的方式。
根据以上建议优先选择直动型电子膨胀阀。
3.2.4  电子膨胀阀规格
我们给大家展示下常用的型号:
3.3  确定电子膨胀阀的口径
3.3.1  根据不同口径电子膨胀阀的制冷能力特性初步选定电子膨胀阀的规格:一般情况下以电子膨胀阀在全开脉冲数的  40% 脉冲时的制冷能力来确定阀的口径。若单个电子膨胀阀能力不足可以选用  2  个或多个电子膨胀阀并联的方式。
3.3.2  直动型电子膨胀阀( CAM 、 HAM  型)制冷能力设定值(冷凝温度: 38 ℃、过冷却度: 0 ℃、蒸发温度: 5 ℃、过热度: 0 ℃、压力损失: 0 )
3.3.3  减速型电子膨胀阀( EDM   型)制冷能力设定值(冷凝温度: 38 ℃、过冷却度: 0 ℃、蒸发温度: 5 ℃、过热度: 0 ℃、压力损失: 0 )
5.4  根据系统的匹配需要选择合适的流量特性
目前大多厂家可以提供多种流量特性的电子膨胀阀,可以根据我们对冷媒流量变化的要求和噪音的要求来选择合适的流量特性的电子膨胀阀。
直动性电子膨胀阀 (CAM 、 HAM 型 ) 空气流量特性
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
武汉南湖新大地明装暖气片新工艺家庭采暖案例分享
  施工地点:南湖新大地   施工内容:明装暖气片新工艺   施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司   相较于传统的明装工艺,本期我们有了新的创新和突破,给您带来不一样的采暖体验。   更安全   传统工艺的暖气片温控阀安装在外侧,会存在磕磕碰碰的情况,如果家里有小孩就需要更加小心了。而我们的新工艺,采用下进下出、左进右出的模式,热水向上走,可使暖气片四点温度一样,热辐射更大,避免上热下凉,温控阀不会凸出暖气片,完美的解决了安全隐患。
