土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 定冷水系统没有防虹吸管而系统跳闸的的后果
发布于:2021-01-25 15:09:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、什么是虹吸现象?
虹吸现象:将液体充满一根“倒U形”的管状结构内后,将开口高的一端置于装满液体的容器中,另一端放在比高位容器液面更低的地方,容器内的液体会持续通过U形管流出。如下图所示:
科学原理:虹吸的实质是因为重力和分子间粘聚力而产生。装置中管内最高点液体在重力作用下往低位管口处移动,在U型管内部产生负压,导致高位管口的液体被吸进最高点,从而使液体源源不断地流入低位置容器。
2、如果定子冷却水系统没有防虹吸管而系统跳闸的的后果?
通常定冷水箱、定冷水泵和发电机存在一定的高度差。 当定子冷却水因为某种原因跳闸造成发电机进水中断时,定冷水系统竖直段回水管中的水会在重力作用下,回到水箱中。 此时,存在高度差的水柱会对发电机的定子线棒内产生抽吸作用,形成负压。 而定子线棒中的水温较高,可能会因为低于饱和压力而发生汽化,定子线棒中的空心导线并不是一根直导线,会因为汽化而形成“汽塞”,导致定子线棒震动,损坏线棒绝缘和滑销装置及压线板,更为严重可能导致发电机定冷水定子线棒水电接头发生松动或者泄漏,导致发电机进水以及漏氢气。 其次,发电机内部冷却水在断水后迅速回到水箱,造成发电机受热不均。
   3、防虹吸管的作用?
    防虹吸管的作用就是在定冷水系统跳闸时让定冷水回水管竖直段的水顺利的回到水箱,而不至于因为虹吸作用使发电机内部发生损害。
    防虹吸管接在水箱表面,而回水管接在水面以下,那么两者存在△h的高度差,断水之后,回水管回水的时候,防虹吸管开始向上返气(通常是氮气),破坏真空,抑制了汽化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库力学计算书
现在有个物流园建冷库,物业让做力学计算书,大神解释一下力学计算书是什么东东
