土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酶解液浓缩提纯设备的技术优势
酶解液浓缩提纯设备的技术优势
发布于:2021-01-25 15:06:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  酶解液浓缩提纯设备的工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要保证工艺的可行性,并适合于工业化的清洁生产为标准。
  酶解液浓缩提纯设备选购方法:
  1、厂家的资质
  在选购膜分离设备时必须认识产品质量的重要性。
  2、优质的售后服务
  企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。服务人员到现场指导客户安装,设备额调试和运行。如果客户生产中遇到任何膜分离技术的问题,服务人员可保证提供明确的解决方案。
  3、较高的实用性
  企业在选择生产设备时,要考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
  酶解液浓缩提纯设备技术优势:
  1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
  2、均质过滤,有效成分损耗少。
  3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
  4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
  5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
  6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
  酶解液浓缩提纯设备优点介绍:
  1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
  2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
  3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
  4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
  5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机的用途
钰鹏环保设备污水处理设备气浮机的用途 用途 OLTE气浮机是一种去除各种工业和市政污水中的固体悬浮物、油脂及各种胶状物的设备。该设备广泛应用于炼油、化工、酿造、植物油生产与精炼、屠宰、电镀、印染等工业废水和市政污水的处理。 分类 涡凹气浮机 涡凹气浮机主要通过OLTE涡凹曝气头高速旋转曝气叶轮,使气体在液体中快速分散,已达到气浮效果。高速旋转的曝气叶轮以每分钟2900转的速度旋转。而气体从叶轮进入液体无法快速的扩散,第贰个叶片将其切割成两个气泡,反复高速的旋转切割,醉终达到微小气泡,产生气浮效果。
