敲黑板啦!教您安装艾默生电磁流量计技巧
很多人对艾默生电磁流量计的安装无能为力。他们不知道如何正确地做。事实上,这并不难。只要掌握一定的安装技巧,就能很好地安装和使用,充分发挥产品的特点。为了方便艾默生电磁流量计的应用,详细介绍了艾默生电磁流量计的安装技巧。我希望你不明白,你可以花几分钟读一下。
安装艾默生电磁流量计十大技巧:
1)通电
接通艾默生电磁流量计电源,并允许大约。30分钟的热身和稳定。这可以在向系统施加或不施加流体压力的情况下进行。
2)在线安装
将艾默生电磁流量计安装在管路中,并按照配件供应商的说明拧紧接头
3)泄漏测试
在施加流体压力之前,特别是如果使用有毒,易爆或其他危险液体,请务必检查系统是否有泄漏。
4)检查管道
在安装艾默生电磁流量计之前,确保系统的管道清洁。建议在艾默生电磁流量计的上游安装一个在线过滤器,如果可能出现回流,建议使用下游止回阀或过滤器。为了绝对清洁,请始终安装过滤器以确保无油气流和水分。
5)管道直径
在高流速下避免使用小直径管道,因为入口射流会影响精度,并可能导致管道和适配器上的压降过高。选择合适的管道直径对于尽可能减少湍流的影响也很重要。
6)静电放电(ESD)
与带电子的人或物体接触可能会危及这些部件甚至导致其失效。
流量仪表包含对静电放电(ESD)敏感的电子元件-由接触引起的两个带电物体之间的突然电流。
7)压力
在向系统施加压力时,请注意避免压力冲击并逐渐增加压力。在进行电气连接之前不要施加压力。
8)铭牌(序列号标签)
安装艾默生电磁流量计前请阅读仪器的铭牌,检查电气连接,流量范围,待测介质,出口压力和入口,工作温度,ATEX分类(如果适用),以及输入和输出信号。还要检查密封材料是否与工艺气体兼容。
9)避免中断
建议将管道直径的至少10倍作为流量仪器角度和入口之间的距离。避免突然的角度-或流路中任何可能引起湍流的物体-直接在艾默生电磁流量计的入口和出口处,特别是对于高流速。
10)艾默生电磁流量计流量计的安装位置
安装位置很重要。对于艾默生电磁流量计,首选位置是水平的,在高压下(旁通仪器>10 bar),所有仪表都应安装在此位置。避免安装在机械振动和热源附近。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节阀安装时需要注意的事项电动调节阀是工业自动化过程控制中的重要执行单元仪表。今天介绍电动调节阀安装时需要注意的事项! 1.使电动调节阀发生故障或维修情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 2.电动调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。使用手轮机构后,应恢复到原来空档位置。 3.安装调节阀管道一般不要离面或板太高,管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
