洗衣加工厂污水处理设备
初沉池:HY-AO-MBR系列初沉池为平式沉淀池,表面负荷为1.5m3/m2.hr。沉淀时间为2小时.
A级生物池:HY-AO-MBR系列A级生物池为推流式厌氧生化池,污水在池内的停留时间为 3小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
O级生物池:HY-AO-MBR系列O 级生物池为推动式生物接触氧化他,污水在池内的停留时间为6小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
二沉池:HY-AO-MBR系列二沉池为旋流式沉淀池,表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为1小时。
MBR膜处理:膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行**的净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。污水为及时过滤处理,计2小时处理完毕。
消毒池:HYQ-1OO系列消毒池为旋流反应池,污水在池内总停留时间为沉淀时间为1小时。
污泥池:HY-AO-MBR系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存180天污泥,然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。
洗衣加工厂污水处理设备优点
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化**好。
2、运行**稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、 耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,**抵抗水量和有机污物的冲击。
4、 工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、 反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,**控制活性污泥膨胀。
7、 SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷**。
9、 工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
洗衣加工厂污水处理设备
膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离物质的目的。采用平板膜超滤处理洗浴废水,出水水质可达到**生活杂用水水质标准,且该处理方法具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点。
研究表明,平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有较好的去除**,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有较好的截留作用。此外,将高效膜分离技术与传统的活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统一膜生物反应器(MBR),也在处理生活废水中得以应用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
